[ A4 B5 AFN] cieknie spod wtrysku
: 16 wrz 2012, 12:46
autor: goldi j51
Witam szanowne grono problem polega na tym zmieniłem wtryski na 216 założyłem podkładki miedziane nowe i z pod jednego wtrysku mi cieknie a wiec wyjąłem wtrysk wyczyściłęm konkretnie gniazdo założyłem znowu nową podkładke i dalej poci sie z tego wtrysku.
Zrobiłęm następnie taki patent na gorącym pracującym silniku poluzowałem wtrysk i skręciłęm z powrotem i dalej sie poci ma ktoś jakis patent .Jeszcze słyszałęm o takiej rzeczy którą można zrobić a mianowicie podkładke miedzianą rozgrzewamy do czerwoności a następnie wkładamy do zimnej wody miedz staję się miękka i bardziej dopasowuje sie pod wtrysk. oczywiscie nie cieknie z wężyka przelewowego porady mile widziane dzięki
: 16 wrz 2012, 13:01
autor: Vision
jeśli cieknie to z wtrysku - korpusu wtryskiwacza , gwint itd. , skręca się na pastę
jak podkładka zła to ciśnienie wydostaje się i idzie w gniazdo , polej ciepłą wodą na zapalonym silniku gniazda , czy idzie ciśnienie ? tak stwierdzisz która podkładka lub za słabo dokręcona stopka
: 16 wrz 2012, 13:41
autor: MUNIOR
Najlepszy patent na dopasowanie podkładki ,nawet starej ,bo nigdy nie zakładałem nowych ,to oczyścić gniazdo i podkładkę ,włożyć i poruszać na boki przyciskając wtrysk z góry....jak do tej pory nigdy mi nie sadziło
no ale jak sadzi z oprawki to niestety ....
: 16 wrz 2012, 14:23
autor: axell
goldi j51 pisze:ma ktoś jakis patent
Ja stosuje patent
kostrz-a, po założeniu wtrysku i dokręceniu przykładam przedłużkę od grzechotki na łapkę wtryskiwacza i lekko uderzam młotkiem po obu stronach i na koniec dociągam łapkę. Podkładka się układa idealnie.
: 16 wrz 2012, 14:50
autor: Krzysiek 84
Kostrz jeszcze szlifowal te podkładki bo nie byly idealnie plaskie a potem dokrecanie i tak jak powyżej axell pisał.
: 09 paź 2012, 15:33
autor: goldi j51
Koledzy problem jednak powrócił dalej sie poci już nie mam siły do tego
jeszcze zrobiłem ostatni patent pod grzałem miedz do czerwoności a następnie schłodziłem,
miedz sie staje miękka i dupa dalej sie poci sprawdziłem również czy wtrysk jest skręcony
jest jakaśc pasta uszczęlniąjąca tylko spod tego jednego sie poci reszta ok
: 10 paź 2012, 09:01
autor: MARCIN 80B4
goldi j51 pisze:jest jakaśc pasta uszczęlniąjąca tylko spod tego jednego sie poci reszta ok
jest pasta do montażu wtryskiwaczy można by też prze frezować gniazdo wtryskiwacza a podstawa do porządna podkładka i ew nowa śruba
