Witam,
Z racji tego że noce są coraz chłodniejsze pojawił się problem z odpalaniem rano auta.
Więc sprawa wygląda tak:
mimo kilkukrotnego grzania świec trzeba chwilę pokręcić żeby silnik odpalił.
Jak odpali to z wydechu leci czarny dym i silnik chodzi przez chwilę nierówno.
Później nie ma już problemu z odpalaniem pali od strzała.
Jak odpalam rano to gdy pociągnę dźwignię "ssania" to silnik tym bardziej nie zapali.
Wtryski były robione ok 2 lata temu. Wycieków z pompy lub przewodów nie widać.
Co może być? Czy szykowac się na wymiane końcówek wtrysków? czy może wystarczy regulacja pompy?
Szukałem na forum ale nie znalazłem zadowalającej mnie odpowiedzi
: 22 wrz 2012, 19:00
autor: gibaj
napewno tematów jest kupę
pompa do ustawienia(kąt wtrysku) i zobacz czy jest paliwo w przewodach rano czy nie są puste
spróbuj nalać jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtrysków na wszelki wypadek
: 22 wrz 2012, 19:04
autor: mrc92ns
gibaj, ale nalać do paliwa czy jak? paliwo raczej jest no i wcześniej jak było cieplej to palił dobrze
: 22 wrz 2012, 19:23
autor: Łukasz1990
Sprawdź, czy aby na pewno grzeją wszystkie świece. Wystarczy że dwie padną i już można auta nie odpalić.
Specyfik leje się do baku w odpowiedniej proporcji.
: 22 wrz 2012, 19:48
autor: mrc92ns
to będę musiał wykręcić świece i posprawdzać w poniedziałek. jakieś inne sugestie?
: 22 wrz 2012, 20:20
autor: olapiotr
Świece sprawdzisz bez wykręcania, wystarczy odkręcić listwę.
: 22 wrz 2012, 21:45
autor: mrc92ns
to w jaki sposób je można sprawdzić? Sorki że zadaje takie banalne pytania ale wcześniej miałem cc więc to jest mój pierwszy diesel przy którym sam coś robię
: 22 wrz 2012, 22:37
autor: andi77
olapiotr pisze:Świece sprawdzisz bez wykręcania, wystarczy odkręcić listwę.
Metoda na żarówkę jest bardzo zawodna.
Pewnośc można uzyska po wykręceniu świec i podpięciu ma krótko.
: 22 wrz 2012, 22:56
autor: arwam
na 99% za wczesny kąt wtrysku. wtedy wyciąnięcie przyspieszacza pooduje pogorszenie sytuacji.
: 23 wrz 2012, 08:39
autor: mrc92ns
No widziałem trochę nagimnastykuje się z wyciągnięciem świec.
Czyli udać się na regulacje pompy?
: 23 wrz 2012, 08:54
autor: arwam
mrc92ns pisze:Czyli udać się na regulacje pompy?
tak najpierw podjedź do pompiarza i niech Ci na zegar ustawi kąt wtrysku.
: 02 gru 2012, 13:37
autor: mrc92ns
witam ponownie.
Nikt u mnie w okolicy nie podejmie się ustawienia kąta wtrysku,
Zima idzie i pasuje coś zrobić.
Opiszę problem jeszcze raz.
Po odpaleniu np po nocy silnik łapie od strzała ale przez jakieś 20-30s szarpie i chodzi jak by na 3 cylindry. Z rury lecą kłęby dymu. Po chwili wszystko wraca do normy. Na wolnych obrotach nie dymi i równo pracuje.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
A i nie tak dawno okazało się że przy swapie zamiast silnika RA został włożony JR z golfa 2 (70km i seryjnie bez IC)
Filmik niestety nagrany telefonem pokazujący jak się zachowuje silnik rano.
A tutaj filmik pokazujący jakiego dymka puszcza podczas normalnej pracy (ładowanie ustawione na max 1 bar).
: 02 gru 2012, 14:00
autor: arwam
poluzuj pompę w mocowaniach i nieco pochyl pompę ( około 1-1,5mm ) na silnik.
jak nie wyciągniesz przyspieszacza, to jest jeszcze gorzej? chodzi o to ciegno pod stacyjką.
jak tak to powyższą część posta zastosuj i ciesz się z jazdy,
P.S. podłącz alternator i nie gazu tak a zimnym bo to silnikowi nie służy...
: 02 gru 2012, 14:19
autor: mrc92ns
Na wyciągniętym przyspieszeniu auto chodzi normalnie ale nie odpale na nim..
A z alternatorem mam lekkie kłopoty bo wzbudza się dopiero po przegazowaniu ale ot inna bajka.
: 02 gru 2012, 14:36
autor: arwam
masz delikatnie zapóźny zapłon i ktoś źle poskładał przyspieszacz przez co po wyciągnięciu dźwigni kąt wtrysku jest za wczesny...
