[B3/1.9D] gaśnie po przejechaniu 4-5 km
: 30 lis 2012, 16:37
autor: pino
Problem jak w temacie, auto odpala normalnie, wszystko jest ok przez 4-5 km, potem silnik zaczyna "szarpać" , gaśnie i już nie zapali. Jak postoi 15-20min odpala normalnie i znowu przez 4-5 km jest ok.
Filtr paliwa wymieniony, pozostałe wyczyszczone, pompa podaje paliwo, zbiornik wyczyszczony, wymieniony elektrozawór i dalej bez zmian.
Co jeszcze sprawdzić ?
: 30 lis 2012, 20:05
autor: MUNIOR
pino pisze: auto odpala normalnie, wszystko jest ok przez 4-5 km, potem silnik zaczyna "szarpać" , gaśnie i już nie zapali. Jak postoi 15-20min odpala normalnie i znowu przez 4-5 km jest ok.
Ja bym podłaczył paliwo bezpośrednio z kanistra ,omijając cały ori układ zasilania 8-)
: 01 gru 2012, 22:07
autor: pino
[/quote]Ja bym podłaczył paliwo bezpośrednio z kanistra ,omijając cały ori układ zasilania 8-)[/quote]
Ciężko jechać z kanistrem :) , a na wolnych obrotach (bez omijania "oryginalnego" układu zasilania) silnik pracował ponad godzinę, po czym po przejechaniu 5 km zaczął szarpać i zgasł.
: 01 gru 2012, 22:17
autor: MUNIOR
pino pisze:Ciężko jechać z kanistrem :)
Nie zauważyłem żeby było cieżko ;-) kwestia kształtu kanistra i pomysłowości jak i gdzie go umocować ...5 minut roboty
pino pisze:a na wolnych obrotach (bez omijania "oryginalnego" układu zasilania) silnik pracował ponad godzinę, po czym po przejechaniu 5 km zaczął szarpać i zgasł.
Na wolnych będzie chodził nawet na mocno zapakowanym filtrze paliwa ,zapotrzebowanie w paliwo nikłe ...za to w czasie jazdy już będą cuda ...masz tak ewidentne objawy że stawiam 99,9 % że układ zasilania nie wyrabia z paliwem ...czyli gdzieś coś blokuje ,ewentualnie się zapowietrza ...Podepnij na krótko jak radziłem ,bo inaczej do niczego nie dojdziesz
: 01 gru 2012, 22:40
autor: andrzejsz23
Spróbuj tak zrobić jak piszeMUNIOR, bo pewnie wina leży po stronie dojścia paliwa do pompy. W Jettce też miałem że na wolnych obrotach chodziła dobrze, ale jak zaczęło się jechać to było czuć jakby pół mocy z silnika ubyło, a winny był filtr paliwa. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Co prawda silnik nie gasł.
: 02 gru 2012, 01:33
autor: trepek
A masz powietrze w przewodach?
: 02 gru 2012, 11:56
autor: pino
Tak jak pisałem wcześniej, filtr paliwa wymieniony, zbiornik wyczyszczony. Nie podstawiałem kanistra, tylko założyłem bypass oryginalnych przewodów (wężykami), i dalej bez zmian. Gdy miałem założony bypass, wyczyściłem przewody paliwa, złożyłem wszystko z powrotem i dalej bez zmian. Poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale czy nie powinien być w instalacji przekaźnik załączający pompę paliwa, a jeżeli tak to gdzie go szukać - nie mam dokumentacji do mojego modelu tylko do tdi i Pb.
: 02 gru 2012, 12:09
autor: slawe1983
Kolego w dieslu pompa wtryskowa sama wytwarza ciśnienie i zaciąga paliwo. W zbiorniku nie ma elektrycznej pompy paliwa więc i przekaźnika też brak. A skoro wszystko czyściłeś filtry wymieniłeś itd itp to mi nasuwa się tylko jedna rzecz. Czy założyłeś na odpowietrzniku dobrze zawór zwrotny? Bo jeżeli założyłeś go odwrotnie to podczas pracy silnika na wyższych obrotach w zbiorniku będzie robić się podciśnienie i pompa będzie mieć ciężko zaciągać paliwo. Poluzuj korek wlewu paliwa i przejedź się, jeżeli pomoże to źle założony zawór odpowietrznika.
: 02 gru 2012, 19:36
autor: pino
Może głupio zapytam, ale w takim razie co to jest to: http://www.iparts.pl/czesc/przekaznik-p ... 00006.html ?
I gdzie szukać tego zaworu zwrotnego ?
: 02 gru 2012, 20:08
autor: trepek
To jest przekaźnik. Służy do odcinania dopływu prądu do elektrozaworka w pompie wtryskowej. Jak gasisz samochód to przekaźnik się wyłącza i zamyka się elektrozawór, który blokuje, w pompie, podawanie paliwa na wtryski. Inaczej diesla nie zgasisz ;-)
: 02 gru 2012, 20:59
autor: slawe1983
Ten zawór o którym pisałem wyżej jest z prawej strony zbiornika w rogu. A żeby sprawdzić czy to ten zawór jest źle podłączony to odkręć korek wlewu paliwa i przejedź się, ewentualnie jedź tak jak teraz masz a jak zgaśnie to wtedy odkręć korek i zobacz czy przy odkręcaniu zassie powietrza dużo.
[ Dodano: 2012-12-02, 21:03 ]
Kod: Zaznacz cały
http://audi80.pl/80-18-b3-benzyna-problem-z-paliwem-vt34864.htm
w tym poście masz zdjęcie zbiornika i z zaznaczonym zaworem
: 01 sty 2013, 17:50
autor: spawacz
Pada pompa wstepna z pompie glownej i to wszystko.
: 20 mar 2013, 15:47
autor: pino
Pompa po regeneracji i dalej to samo
: 21 mar 2013, 13:56
autor: BorysTDI
Może to i głupie co poradzę, ale nie przytarłeś solidnie o coś podwoziem? Może splaszczył się właśnie przewód paliwowy i ogranicza przepływ paliwa? :-)
: 17 kwie 2013, 15:27
autor: pino
Problem rozwiązany.
Po ponownym wyczyszczeniu całego układu zasilania, zbiornika, wymianie filtra i co chyba najważniejsze zatankowaniu na orlenie auto chodzi tak jak trzeba.
Tak jak pisaliście - 99.9% wina układu paliwowego i ON.
