Siema, co może być przyczyną, że w okolicy 4 wtrysku (ten najbliżej ściany grodziowej) jest mokro, najprawdopodobniej jest to paliwko. Skąd tam to się wzięło? Czy to może być wina tych malutkich gumowych przewodzików łączących wtryskiwacze?
Widać to dokładnie, bo cały silnik mam suchy i czysty a w tym miejscu jest wilgotno.
Ropą nie czuć, albo czuć ale bardzo nie znacznie.
Co uczynić w takim przypadku?
: 02 gru 2012, 14:22
autor: andi77
ignac112 pisze:Czy to może być wina tych malutkich gumowych przewodzików łączących wtryskiwacze?
Najprawdopodobniej tak. Za metr tego przewodu w sklepie motoryzacyjnym płaciłem 6zł.
: 02 gru 2012, 14:23
autor: knychu11
Tak, może być to wina tych gumowych przewodów.
Jak wiadomo guma twardnieje od ropy wiec może być nie szczelne
Wymień i będziesz widział czy pomogło. Są to groszowe sprawy
: 02 gru 2012, 14:24
autor: Krzysiek 84
Możesz wymienić te wężyki przelewowe na początek, jesli nie pomoże to wyjąć trzeba bedzie wtrysk i wymienić podkładke miedzianą pod wtryskiem
autor: trepek
Wymień gumowe wężyki przelewowe. Jak to nie pomoże to winowająca może być podkładka termiczna pod wtryskiwaczem. A jak nie podkładka termiczna to sam wtryskiwacz (trzeba rozkręcić i przesmarować gwint pastą teflonową).
: 02 gru 2012, 14:30
autor: ignac112
O boziu Panowie dziękuje za taką szybką odpowiedź. Leci pomógł!
Bo powiem Wam, że mokro jest też wyżej niż gniazdo wtrysku, czyli raczej przewodziki?
: 02 gru 2012, 14:36
autor: MUNIOR
ignac112 pisze:powiem Wam, że mokro jest też wyżej niż gniazdo wtrysku, czyli raczej przewodziki?
Nie raczej tylko na pewno 8-) pozostałe podane powody przez kolegów powyżej ,bardzo mało prawdopodobne ,bo zwykle dzieją się po wyciąganiu czy rozbieraniu wtrysku...Jak wtrysk nie ruszany to standardowo <ok> sparciałe weżyki
: 02 gru 2012, 14:44
autor: ignac112
Dzięki! I jak tu nie kochać takiego samochodu, gdzie poważne problemy okazują się błahymi rzeczami <ok>
: 02 gru 2012, 15:48
autor: gibaj
wymień wszystkie odrazu
możesz kupić w każdym raczej sklepie ok 1m
powymieniaj i zobaczysz czy dalej coś leci
ja też kiedyś wymieniałem wszystkie
tylko nie rusz tych od pompy i filtra bo są przeźroczyste i widać dobrze czy są pęcherze powietrza
: 16 gru 2012, 14:39
autor: robercik1974
u mnie ostatnio wylecialo troche ropy na szose przez te przewody
: 16 gru 2012, 15:23
autor: MUNIOR
robercik1974 pisze:u mnie ostatnio wylecialo troche ropy na szose przez te przewody
Dlatego jak ktoś ma ori osłonę na silniku i nigdy tam nie zaglądał ,to pierwszą rzeczą jaką powinien zrobic ,jest sprawdzenie stanu tych przewodów ...o zgrozo :roll: zdarzają się sparciałe które wyglądają jak ori , trzymają się tam jakimś cudem ,ale rozłażą się w ręku przy próbie ruszenia ...Teraz już takich żywotnych nie produkuja
: 16 gru 2012, 18:09
autor: MUNIOR
robercik1974 pisze:munior widze ze mas sporo postow,i masz ten silnik co ja w golfie,
Ano mam ,nawet dwa zetory ,bo mam jeszcze A4 :mrgreen: A widzę że jesteś z Łukowa ,moja B4 pochodzi właśnie z Łukowa
: 16 gru 2012, 21:31
autor: gibaj
robercik1974 jeszcze raz coś takiego i dostaniesz nagrodę
: 17 gru 2012, 06:35
autor: andi77
MUNIOR pisze: trzymają się tam jakimś cudem ,ale rozłażą się w ręku przy próbie ruszenia ...Teraz już takich żywotnych nie produkuja
Dokładnie tak. Rok temu zmieniałem przewody przelewowe... i niedawno musiałem powtórzyć zabieg. Robią taki badziew, że szok.
: 02 maja 2016, 20:22
autor: Byrto
Odgrzeje kotleta.
No mam mały problem. Zaczeło mi ciec z czwartego wtrysku. Przewody to raczej nie bo sączy mi się głownie z tego miejsca. Co to może być ? Jakaś podkładka ? Dam rade sam wymienić ?
Obrazek z neta . niebieskim kolorem to miejsce gdzie mi sączy
