[B4 1Z] Cieknąca pompa wtryskowa
: 06 mar 2013, 12:08
autor: Dino23_2006
Witam :)
Jak w temacie. Zlokalizowałem dwa wycieki na mojej pompie. Widoczne na zdjęciach. Cieknie dość konkretnie w dwóch miejscach:
1. Cała pompa BOSCH:
2. Po odpaleniu ropa i wycieka spod czerwonego punktu i to dość konkretnie.
3. Wyciek od dołu (z tego nagwintowanego otworu).
Co zalecacie aby te wycieki zlikwidować??
Pozdrawiam - Daniel.
: 06 mar 2013, 19:15
autor: tomek83
Dino23_2006 pisze:2. Po odpaleniu ropa i wycieka spod czerwonego punktu i to dość konkretnie.
Musisz wymienić uszczelkę pod nastawnikiem pompy - jest ona w zestawie z drugą uszczelką od pokrywki nastawnika. Czeka cię wówczas ustawienie dawki na pompie (z VAGiem)
Tego miejsca nie kojarzę
: 06 mar 2013, 19:56
tomek83 pisze:Czeka cię wówczas ustawienie dawki na pompie (z VAGiem)
E tam ,nic nie musi ustawiać :mrgreen: jak ma dalszą część tej plomby widocznej na foto w nastawniku ,to nic nie musi ustawiać 8-) po to jest plomba :-P A że z plombą dużo trudniej trafić nastawnikiem na miejsce i nie można się upewnić że się trafiło ...trudno coś za coś ;-) To że cała pompa u dołu mokra to normalka . Jak cieknie u góry z nastawnika czy dekielka ,zawsze dół pompy bedzie mokry ,więc bez paniki ...choć czasem cieknie i z oringu na głowiczce ,ale to raczej rzadko
: 06 mar 2013, 22:02
autor: tomek83
No i uważaj przy zakładaniu nastawnika - sterylna czystość to raz i pilnowanie żeby wystający z nastawnika dzyndzel dokładnie trafił w otwór w pierścieniu pompy - poszukaj instrukcji czyszczenia nastawnika, tam masz te etapy łopatologicznie przedstawione.
