[ 80 B4 1,9 TDI 1z] , auto po odpaleniu samo dodaje gazu
: 03 kwie 2013, 14:00
autor: juliusz20a
jechałem sobie i w pewnym momencie auto samo zaczęło dodawać gazu na max wiec zgasiłem silnik , po chwili odpalam i znowu obroty odrazu na max, odpiąłem kostkę od pedału gazu dalej to samo , pod kompem nie pokazał nastawnika a pompa po regeneracji ponieważ wcześniej padł nastawnik . pomocy!
: 03 kwie 2013, 15:31
autor: matek10912
Najpierw powiedz ktory rok auta i na jakim osprzecie jest czy bosch czy pierburg
: 03 kwie 2013, 16:00
autor: juliusz20a
auto jest 1993 r na bosch
: 03 kwie 2013, 17:33
autor: matek10912
A jak dawno ten nastawnik byl regenerowany??
: 03 kwie 2013, 20:17
juliusz20a pisze:jechałem sobie i w pewnym momencie auto samo zaczęło dodawać gazu na max wiec zgasiłem silnik , po chwili odpalam i znowu obroty odrazu na max, odpiąłem kostkę od pedału gazu dalej to samo , pod kompem nie pokazał nastawnika a pompa po regeneracji ponieważ wcześniej padł nastawnik . pomocy!
Jak mamy ci niby pomóc :?: wypowiedzieć magiczne zaklęcie :?: tu trzeba wymienić nastawnik i po problemie
A "regeneracja " jak widać na twoim przykładzie ,to mało opłacalna inwestycja 8-)
: 03 kwie 2013, 22:30
autor: bozmek
Tego nastawnika nie zregenerujesz kolego najlepiej przekładka na pierburga.
: 04 kwie 2013, 12:04
autor: juliusz20a
w poprzedniej pompie w której falowały obroty i auto nie zawsze odpalało komp pokazał nastawnik a w tej obecnej właśnie nie , a co do tej przekładki na pierburga to te nastawniki na allegro po reg. będą ok? i co bym jeszcze potrzebował do tej przekładki żeby to chodziło i w końcu jeżdziło
[ Dodano: 2013-04-04, 12:06 ]
dzisiaj pompa pojechała do pompiarza zobaczymy co on na to powie
: 04 kwie 2013, 12:09
autor: bozmek
Napisz do kolegi Muniora on jest specjalistą w tym
może jakiś forumowicz robi przykładki bliżej Ciebie tez. Te nastawniki po regeneracji potencjometryczne to Ci może chwile pochodzić i potem to tak czy tak trafi.
: 04 kwie 2013, 12:15
autor: misiekdzwon
Jeżeli chodzi o przekładkę, to kolega ENDRIU
https://audi80.pl/endriu210,u,7112.htm jest z pomorskiego i na pewno pomoże.
: 04 kwie 2013, 12:35
autor: juliusz20a
chodziło mi o nastawniki indukcyjne po regeneracji
: 04 kwie 2013, 12:41
autor: bozmek
indukcyjne to nic innego jak dobrze wyczyszczony
