[B4 1.9 TDI]opornik
: 05 maja 2013, 11:23
autor: Dzo
Czesc z Litwy!
Mam B4 TDI Bosh. Samochod ma chipa, wywalony egr, wolna odme, wywalony kat.
Chcem wlutowac opornik w czujnik temperatury paliwa, gdzie mam tam jego wsadzic?
: 05 maja 2013, 14:04
Dzo pisze:Mam B4 TDI Bosh. Samochod ma chipa, wywalony egr, wolna odme, wywalony kat.
Masz chipa i chcesz jeszcze opornik :?: :shock: na dobrym chipie żaden opornik nie jest potrzebny ,więc skoro nie jedzie na tym chipie jak powinien ,to albo to marny chip ,albo nie masz go w ogóle ,albo coś ci osprzet nie domaga :-P A gdzie się wpina opornik ,wystarczy poszukać 8-)
: 06 maja 2013, 07:56
autor: Dzo
Jezdze na chipie 1 rok. I pewnie jusz niewystarcza dla mnie tego(przywyklem).
Tak ,szukalem, ale nic dobrego nieznalazlem. Dlatego chcem wiedziec , na jakie piny mam go podpiac ? Prosze o dokladna informacje:)
: 06 maja 2013, 07:59
autor: gibaj
: 06 maja 2013, 17:18
autor: Francis1982
Według mnie opornik w czujniku to jest niesamowita fuszerka. No i na takim oporniku praktycznie nie da się fachowo dawki ustawić bo silnik jak ma temp. roboczą będzie ci pokazywał jakieś 35 stC (na Boschu dane masz zakodowane od 0-255 w grupie 000). Więcej z tego szkody niż pożytku.
A zalewanie silnika bez ładowania mija się z celem.
Niech wypowiedzą się znawcy ale trwałe zalewanie gorącego silnika może skutkować uszkodzeniem tłoków (np. lejące wtryski mogą doprowadzić do ich pękania o czym też czytałem na forum).
Jak ci brak mocy zbieraj kasę na przekładkę na Pierburga, zmień wtryski i wszystko ogarnij jak trzeba (znaczy osprzęt).
Nie wierzę w tuning za 50 groszy (koszt opornika).
: 06 maja 2013, 19:39
autor: Wostok
Opornik umiejętnie wykorzystywany na pewno coś pomoże tym bardziej ze masz standardowe wtryskiwacze.
Ja jednak na twoim miejscu wstawiłbym duże wtryski i podkręcił dawkę paliwa a przede wszystkim teraz sprawdził dawkę i kąt wtrysku.
Temat o oporniku:
https://audi80.pl/b4-tdi-1z-wtyczka- ... t39711.htm
: 06 maja 2013, 21:44
autor: BorysTDI
Dzo, mam opornik, tyle że na "pstryczek"... i powiem Ci że używam go baaaardzo rzadko, wręcz o nim zapominam. A wpięcie go na stałe jest bardzo złym pomysłem wg. mnie. I jak koledzy wyżej pisali, ciągłe smaganie tłoków dawką w okolicach 2.0 prosi się o kopniaka w tyłek - i po drugie: gnojek samym paliwem nie jedzie ;-)
: 08 maja 2013, 15:58
autor: Dzo
Oj duzo tu wypowiedzi... Wlasnie pare dni temu zalozylem ten opornik 100 omuw.Auto odzylo, zaczelo ladniej pracowac, liepiej jedzie na malych obrotach. Na wolnych obrotach nie dymi:)
Nu tak , jak przycisne pedal widac czarnego dymka. Niemoge sprawdzic dawki i kata wytrysku bo niepodlacza sie komp do mego samochodu :-/
: 08 maja 2013, 16:18
autor: matek10912
Poczekamy jak dlugo pojezdzisz :mrgreen: mi szkoda silnika na jakies oporniki... juz wole kase wylozyc na mocniejszego softa jak meczyc niunie :-/
: 08 maja 2013, 19:41
Dzo pisze:jak przycisne pedal widac czarnego dymka. Niemoge sprawdzic dawki i kata wytrysku bo niepodlacza sie komp do mego samochodu :-/
Podłacza się podłącza 8-) tylko trzeba vag com 3,11 i odpowiednio skonfigurować start boud w opcjach ;-)
: 08 maja 2013, 19:43
autor: _Dave
Dzo pisze:Oj duzo tu wypowiedzi... Wlasnie pare dni temu zalozylem ten opornik 100 omuw.Auto odzylo, zaczelo ladniej pracowac, liepiej jedzie na malych obrotach. Na wolnych obrotach nie dymi:)
pewnie masz bosh'a... :/ przekladka na pierdburga jest otwarciem drogi do POWAZNYCH modow :)
: 08 maja 2013, 19:45
autor: Krzysiek 84
_Dave pisze:
Moge to potwierdzić <ok>
: 04 sty 2014, 03:07
autor: wicher__91
Siema mam audi z nastawnikiem boscha mam taki problem że jadać ze stalą prędkością np. 100km/h puszczam gaz i ponownie wciskam to samochód nie reaguje tak jak by gaz się zaciął dopiero reaguje jak wcisnę sprzęgło obroty spadną i wtedy normalnie idzie lub zgaśnie więc wstawiłem opornik w kabel 2 i nic to nie zmieniło tylko samochód lepiej się zbiera. Zrobiłem coś nie tak czy opornik nie pomoże w tej sprawie??
: 04 sty 2014, 07:47
autor: Krzysiek 84
wicher__91 pisze:Siema mam audi z nastawnikiem boscha mam taki problem że jadać ze stalą prędkością np. 100km/h puszczam gaz i ponownie wciskam to samochód nie reaguje tak jak by gaz się zaciął dopiero reaguje jak wcisnę sprzęgło obroty spadną i wtedy normalnie idzie lub zgaśnie więc wstawiłem opornik w kabel 2 i nic to nie zmieniło tylko samochód lepiej się zbiera. Zrobiłem coś nie tak czy opornik nie pomoże w tej sprawie??
krótko i na temat: masz padniety nastawnik potencjometryczny
a tu są osoby z forum które ogarniają temat:
https://audi80.pl/munior,u,3284.htm
https://audi80.pl/endriu210,u,7112.htm
https://audi80.pl/trepek,u,9342.htm
: 04 sty 2014, 17:31
wicher__91 pisze:mam audi z nastawnikiem boscha mam taki problem że jadać ze stalą prędkością np. 100km/h puszczam gaz i ponownie wciskam to samochód nie reaguje tak jak by gaz się zaciął dopiero reaguje jak wcisnę sprzęgło obroty spadną i wtedy normalnie idzie lub zgaśnie więc wstawiłem opornik w kabel 2 i nic to nie zmieniło tylko samochód lepiej się zbiera. Zrobiłem coś nie tak czy opornik nie pomoże w tej sprawie??
W tej "sprawie " w opcji "po taniości "pomoże zmiana nastawnika na sprawną używkę ,lub jego "regeneracja " O droższej opcji ,nie będę wspominał ;-)
