Strona 1 z 3
[B4 1,9 TDI] Czy to objawy pompy wtryskowej?
: 15 maja 2013, 15:57
autor: dawid9494
Witam,
Ostatnio mam takie o to problemy z moim audi:
1. Pierwszy dotyczy z odpalaniem gdy jest nagrzany silnik. Wtedy jest bardzo duży problem z odpalaniem, miałem już taki problem w tamtym roku w lato ale nie taki jak teraz i trzeba coś z tym zrobić. Dodam że na zimnym silnku pali na cyk.
2. Drugi problem to: w czasie postuju na odpalonym silnku dosyć często mam obroty powyżej 1000- tak jak by było ssanie załączone.
3. Podczas stania np. w korku szarpie silnikiem- tak jak by brakowało mu paliwa- czy to wina nastawnka czy pompy?
4. A czwarty problem także pojawia się na nagrzanym silniku. a mianowicie.... jadę powiedzmy na 4 biegu i nagle wcisne gaz a jego muli( w tej sutuacji muszę pusić gaz i zredukować abym jechał dalej bo w innym wypadku zgaśnie.
Myślę że to wszystko. Powiedzcie mi Panowie/Panie czy te wszystkie objawy to przez pompę wtryskową?? Jęsli tak to czy opłaca się regenerować czy może lepiej kupić używkę- dodam że 1,5 temu była już regenerowana.
Z góry dziękuje za odp Pozdrawaim
: 15 maja 2013, 16:53
autor: Arteriusz
co mianowicie miales regeneowane? pompe czy sterownik pompy i z ktorego roku samochod
: 15 maja 2013, 17:19
dawid9494 pisze:Powiedzcie mi Panowie/Panie czy te wszystkie objawy to przez pompę wtryskową?? Jęsli tak to czy opłaca się regenerować czy może lepiej kupić używkę- dodam że 1,5 temu była już regenerowana.
A wiesz na czym polega "regeneracja "pompy :?: W 99,9% na wymianie uszczelek
i to zwykle wystarcza jak się pompa rozcieknie ...ale nastawnika ,ani mechanicznych podzespołów pompy,raczej przy takiej regeneracji nikt nie rusza ...akurat w przypadku potencjometrycznego ,nie ma go po co ruszać ,bo nic tam się zwykle nie da naprawić
.Także jak masz pompę z nastawnikiem potencjometrycznym ,to zwykle on jest przyczczyną "atrakcji "opisanych przez ciebie ,choć niesprawny nastawnik potencjometryczny ,potrafi zapewnić znacznie większe "atrakcje " a falowanie obrotów, to najmniej uciążliwy objaw
...Może być też zużyty tłokorozdzielacz w pompie ,jego zużycie powoduje trudniejszy rozruch na gorącym silniku
: 15 maja 2013, 18:19
autor: trepek
Polej gorącą pompę (jak jest rozgrzany silnik i masz problem z zapaleniem) sowicie zimną wodą. Jak odpali od strzała masz przyczynę - tłokorozdzielacz.
: 15 maja 2013, 20:18
autor: dawid9494
audi mam z 1994 roku i nie dawno przeszło 300000tyś co wiem że jest oryginalny a regenerowana była pompa a nastawnik raczej nie.
Spróbuję sprawdzic ten tłoko-rozdzielacz tak jak mówicie i dam znać.
A jesli to będzie ten tłoko-rozdzielacz uszkodzony to wtedy nie trzeba wymieniać całej pompy?
: 15 maja 2013, 22:31
autor: Ganimadeus
Ciekawe czy z początku 94 czy dalej ;p najlepiej daj foto spod maski będzie wiadomo jaki nastawnik.
: 15 maja 2013, 23:35
autor: Radek_ER19
Spotkałem się z bardzo bodobnymi objawami w 1Z i przyczyną był właśnie Tłokorozdzielacz w pompie. Także u Ciebie też bym to obstawiał...
: 16 maja 2013, 09:49
autor: dawid9494
o to moja pompa:
[ Dodano: 2013-05-16, 09:50 ]
zdj 2
: 16 maja 2013, 09:59
autor: Ganimadeus
Niestety mimo, że rocznik 94 to z początku roku,a co za tym idzie nastawnik potencjometryczny :-|
Znalazłem używkę
http://allegro.pl/nastawnik-audi-80-b4- ... 07013.html 700zł ale to mówię raczej nieopłacalne bo dokładasz 300zł i masz nowszy osprzęt i nie będzie z nim takich problemów jak z tym starym.
: 16 maja 2013, 10:56
dawid9494 pisze:o to moja pompa:
Sprawa jest prosta ,podepnij auto pod vaga ....jak nie odpala z powodu nastawnika ,na pewno będzie błąd z tym związany ...Z powodu kończącego się tłokorozdzielacza ,błędu na pewno nie zobaczysz
Ale te objawy <ok>
dawid9494 pisze: Podczas stania np. w korku szarpie silnikiem- tak jak by brakowało mu paliwa
i to <ok>
dawid9494 pisze:problem także pojawia się na nagrzanym silniku. a mianowicie.... jadę powiedzmy na 4 biegu i nagle wcisne gaz a jego muli( w tej sutuacji muszę pusić gaz i zredukować abym jechał dalej bo w innym wypadku zgaśnie.
Są to ewidentne objawy fiksującego nastawnika potencjometrycznego i jestem tego pewien na 100% 8-) Wpadnij ,mam jeden testowy, w 100% sprawny ,przerzucę ci w kilka minut ,to się przekonasz :mrgreen:
: 16 maja 2013, 12:43
autor: dawid9494
dawid9494 pisze:Wpadnij ,mam jeden testowy, w 100% sprawny ,przerzucę ci w kilka minut ,to się przekonasz :mrgreen:
wpadł bym ale nie da rady bo ja z małopolski. Jutro podepnę auto pod vaga i zobaczymy co pokaże.
[ Dodano: 2013-05-16, 12:46 ]
Ganimadeus pisze:Niestety mimo, że rocznik 94 to z początku roku,a co za tym idzie nastawnik potencjometryczny :-|
Znalazłem używkę
nooo to super.... nie wiedziałem że ten nastawnik będzie tak drogi... do tego pewnie dojdzie tłokorozdzielacz i trzeba szykować sporo kasy...;/
: 16 maja 2013, 12:56
dawid9494 pisze:Niestety mimo, że rocznik 94 to z początku roku,a co za tym idzie nastawnik potencjometryczny :-|
Znalazłem używkę
http://allegro.pl/nastawn...3253307013.html 700zł ale to mówię raczej nieopłacalne bo dokładasz 300zł i masz nowszy osprzęt i nie będzie z nim takich problemów jak z tym starym.
nooo to super.... nie wiedziałem że nastawnik będzie tak drogi...
Drogi to jest nowy za ok.1500zł
Fakt że ten z linku też tani nie jest ,bo chłopaki jak im zostaje sprawny po przekładce na pierburga ,zwykle cenią ok.400zł.A czy będzesz miał tłokorozdzielacz do wymiany ,okaże się jak wymienisz nastawnik
Zwykle szybciej i taniej wyienić sam dół pompy
: 16 maja 2013, 12:57
autor: matek10912
Zamiast tlokorozdzielacza to cala pompe zmienisz bo tak lepiej jak rozbierac i wyebeszac srodek.
: 16 maja 2013, 13:48
autor: Ganimadeus
Dla mnie kupować ten za 700 niepewny, a tym bardziej za 1500 to się nie opłaca. Zrobić przekładkę i będzie cud miód malina
: 16 maja 2013, 14:21
Ganimadeus pisze:Dla mnie kupować ten za 700 niepewny, a tym bardziej za 1500 to się nie opłaca.
No raczej nikt trzeżwo myślący nie kupi nowego za 1500zeta ,używany sprawny za 700zł to też gruba przesada :roll:
