[B4 1.9 1Z 90KM] nierówne obroty na biegu jałowym
: 24 sie 2013, 19:47
autor: audimen
Witam kolegów Audimaniaków.
Od kilku dni mam maly problem, wczesym porankiem odpala raczej bez problemu(tzn. raz sie zbuntował -- coś zabzyczało pod maską i nie odpalił. Za drugim razem odpalił bez problemu).
Problem jest następujący, po odpaleniu silnik pracuje normalnie około 2 min. i potem zmienia się na nierówną pracę (troche faluje).
W czasie jazdy nie ma wiekszych problemów, reaguje na przyspieszenie,nie dławi sie i nie szarpie.
Mieszkam w B-stoku jeżeli mógłby mi ktoś coś doradzić bede wdzieczny <piwo>
: 24 sie 2013, 19:57
: 24 sie 2013, 20:46
audimen pisze:Problem jest następujący, po odpaleniu silnik pracuje normalnie około 2 min. i potem zmienia się na nierówną pracę (troche faluje).
Domyślam się że masz nastawnik potencjometryczny :?: ;-) ,jeśli tak ,to na 99,9 % on jest sprawcą powyższych objawów 8-) Jakie jest na to lekarstwo ?... <ok> Wymiana na sprawny ,regeneracja ,przekładka na pierburga .Ja bym zostawił w spokoju ,skoro nie ma bardziej uciążliwych objawów 8-) Bo bardziej upierdliwe objawy ,potrafią tak umilić życie ,że co niektórzy mają serdecznie dość tego auta :-P a to takie fajne auta 8-)
: 25 sie 2013, 12:02
autor: audimen
Dzieki za odpowiedż.
Właśnie tak myślałem, w tamtym roku to samo miałem i zetorek był u pompiarzy mówili,ze coś z nastawnikiem, zrobili i jakiś czas pojeżdzi.
Dla ciekawości rano się przeleciałem na S8 kilka km. predkość ok 140 doładowanie dochodziło do 06-07 na zegarku i ani razu nie zakaszlał, a na wolnych troche nierówna praca.
Bede miał czas to wymienie filtr paliwa, moze coś sie poprawi.
Gdzieś przeczytałem ,że to może wtrysk sterujący ?
Czy jak odepnę wtyczkę od sterującego przy pracującym silniku to bedą jakieś objawy ?
[ Dodano: 2013-08-25, 12:07 ]
MUNIOR, Jak sie dobrze namyślę i bede mial troche kasy to sie chyba do Ciebie wybiore.
Zrobiłbyś mi ten nastawnik ?
: 25 sie 2013, 18:56
audimen pisze:Bede miał czas to wymienie filtr paliwa, moze coś sie poprawi.
Zapomnij że po tym ,ci się coś poprawi ;-)
audimen pisze:Gdzieś przeczytałem ,że to może wtrysk sterujący ?
Albo żle zrozumiałeś ,albo ktoś bzdury pisał 8-) niesprawny sterujący ,nigdy nie daje objawów falowania na jałowym :-P
audimen pisze:MUNIOR, Jak sie dobrze namyślę i bede mial troche kasy to sie chyba do Ciebie wybiore.
Cudotwórcą nie jestem ,więc ci nic z nim nie zrobię :roll: ...mogę go jedynie wywalić i przełożyć osprzęt i nastawnik na indukcyjny 8-)
: 26 sie 2013, 15:16
autor: kozak_191
jak jak mówi Munior to bedzie prawdopodobnie nastawnik.. pewnie pompiarz przestawił ci na mniej wytartą ścieżkę...
: 26 sie 2013, 18:22
autor: wieszt
Witam,podłączę się do tematu bo właśnie mam do przeczyszczenia nastawnik indukcyjny,może któryś z kolegów da namiar na solidnego fachowca z Włocławka lub okolic. Pozdrawiam.
: 01 wrz 2013, 01:12
autor: kozak_191
możesz się wybrać do uki_xx ale to chyba daleko od ciebie bedzie..
: 01 wrz 2013, 22:03
autor: Francis1982
Nie wiem jak z potencjometrycznym ale na poprawę pracy nastawnika ładnie wpływa środek 2T do dwusuwów (na orlenie akurat kupuję). 100ml na 20 litrów. Silniczek stabilnie pracuje i dużo cichnie. Bardziej jedwabiście.
No i fajnie czyści wtryski. A castrol TDA zepsuł się niemiłosiernie. Widać zaczęli podrabiać albo co...
