[B4 1.9 1Z 90KM] Otwory w końcówkach wtryskiwaczy pytanie o
: 04 paź 2013, 21:52
Od jakiegoś czasu szukam większych końcówek.
Są dostępne AFN (DSLA 150 P 520) 0.205mm
AEL (DSLA 150 P 502) 0.210mm
(DSLA 150 P 764) 0.216mm (?)
No i nasze 1Z (DSLA 150 P 357) 0.185mm
Firma Wuzetem oferuje hydrauliczne rozwiercanie swoich nowych końcówek.
Zakres do 14% tolerancja +/- 1,5%
Czyli z 0.210 można zrobić 0,239.
Teraz w firmie dopytują się na temat wielkości (no to są podane do jakich rozmiarów mają być rozwiercone) oraz wypływ. Podobno są końcówki z inną ilością otworków niż 4. I że jak będzie 5 lub 6 otworków to i pompa nie da rady i jałowe obroty będą nie do ustabilizowania.
Rozumiem, że jak DSLA 150 P 502 o otworkach 0.210 mają ich 4 to można śmiało rozwiercać? Inaczej trzeba znać fabryczny wypływ i znać wypływ końcówek 0.239 jak się udało wyliczyć.
Jak ktoś przerabiał podobny temat niech podzieli się informacjami bo to zapewne i tak taniej i lepiej wyjdzie niż jakieś Fratelli Bosio. O Firdsach i 7Diesel nie wspomnę.
P.S. Na stronie Wuzetem jest informacja, że nawet ich już podrabiają.
