[B4 1.9 1Z 90KM] środki do czyszczenia wtrysków
: 02 lis 2013, 11:50
autor: Mlody13
mam taki problem, na zimnym silniku auto dosyć mocno dymi na niebiesko a na rozgrzanym przy wysokich obrotach dymi na czarno ale w granicach przyzwoitości. silnik jest ok. nie bierze oleju chodzi równo odpala ładnie , spalanie ok. mechanik mówi że wina wtrysków. i teraz pytanie czy zastosowanie środka do czyszczenia wtrysków pomoże ? miał ktoś z nimi do czynienia, jeśli tak to jaki polecacie ?
: 02 lis 2013, 12:08
autor: bozmek
Dobre środki są STP a nie podpinałeś vag? jakie korekty? :->
: 02 lis 2013, 12:25
autor: Mlody13
nie podpinałem VAGa
: 02 lis 2013, 12:55
autor: Krzysiek 84
: 02 lis 2013, 14:07
autor: audki
Kolego najpierw podepnij Vaga i zobacz co on mówi na ten temat:) jeśli chodzi o środki to nie wydaje mi się żeby one cudownie uzdrowiły twoje wtryski jeśli są kaput:) a co do tych środków to ja stosuje zawsze co 5 tys km i muszę przyznać ze nigdy nie miałem problemu z wtryskami a jest to już 3 auto ze stajni audi w którym ich używam. A stosuje firmy STP
: 02 lis 2013, 14:19
autor: Aldon
Też używałem środków STP , ale rzadko, ze 2 razy wlałem i wiecej chyba nie skorzystam, tak po krótce, w audi jakiejś wiekszej rożnicy nie odczułem, nie usłyszałem w pracy silnika, co innego jak wlałem do sprintera 2.3 D , odpalenie zimnego silnika wyglądało jak odpalenie starego klamota z rodziny merca który robie tzw . kle kle kle, co nigdy się tak nie zdarzało,
: 02 lis 2013, 15:03
autor: gibaj
: 02 lis 2013, 16:12
autor: Krzysiek 84
Spróbować możesz, szczególnie teraz przygotowując auto do zimy, jak masz nowszy osprzęt to korekcje do sprawdzenia. Możesz natrafić też na forum na wtryski do 1Z bo koledzy zmieniają na Afn'ki i możesz trafić na cały komplet wtrysków.
: 02 lis 2013, 16:25
autor: bozmek
Jak byś wtrysków poszukiwał to pw.
: 02 lis 2013, 16:49
autor: Mlody13
co do podłączenia VAGa to u mnie nie ma za bardzo kto tego zrobić pozatym mam boscha i przynajmniej od 6 lat nie podłączanego
powiem szczerze że jak jeżdże na samej ropie to jest sporo lepiej tylko jak zmieszam z olejem lnianym (bardzo gęsty) to jest wtedy nie za ciekawie :oops:
: 02 lis 2013, 16:52
autor: Krzysiek 84
To po co robisz takie mieszanki. Lej czysty ON i nie bedzie problemu. Wyjezdzij jak najwiecej tego paliwa z baku i zalej troche vervy by przegonić auto.
: 02 lis 2013, 17:02
autor: Mlody13
bo kupuje taki specyfik po 2,5zł a przebiegi mam ok. 4tys miesięcznie więc jakoś trzeba sobie radzić
: 02 lis 2013, 17:45
autor: audki
Słyszałem o mieszaniu z olejem ale rzepakowym i tylko w naprawdę gorące dni gdyż musi on być rzadki:) w niższych temp. montują jakieś instalacje do podgrzewania takiego oleju żeby nie gęstniał. Nie wiem czy twoja pozorna zaoszczędzona kasa na ON nie pójdzie w remont.
: 02 lis 2013, 22:14
autor: Vision
przepalić auto 15min na środku do czyszczenia dpf , rozgrzewa czyści i wypala nagary
: 04 lis 2013, 00:13
autor: Francis1982
Dobrze zastosować środek 2T (dodatek do dwusuwów) w stosunku 1:200. Jest to taki czerwony olej. Kupuję go na orlenie.
Co zauważyłem:
silnik ciszej pracuje
korekcje spadły do średnio -0,3
dobrze to wpływa na nastawnik
ogólnie kultura pracy silnika na plus.
Jako, że idzie zima można by zastosować proporcje 1:250 (wiadomo, zawsze to zagęszcza ropę).
Castrol TDA to syf (po przejściu z środka 2T silnik zaczął minimalnie przerywać).
Można zrobić mix na zimę (2T plus PB).
