[B4 1.9 1Z] cieknąca pompa wtryskowa
: 28 lut 2014, 14:22
autor: DaMaGe
problem dziś zauważyłem - pacjent: 1.9TDI 1Z na boschu ... cieknie tylko na włączonym silniku, kapie sobie średnio ...
pewnie jakaś uszczelka, czy do jej wymiany trzeba demontować pompę ??
za wszelkie rady dziękuję, do czasu zrobienia tego i tak muszę jakoś do roboty dojeżdzać...
: 28 lut 2014, 14:27
autor: trepek
Zobacz, czy nie leje sie troszke wyzej, spod glowiczki i nie scieka na N108.
: 28 lut 2014, 15:25
autor: DaMaGe
byłem raz jeszcze sprawdzić, wyczyściłem wszystko i ... na 99 % jestem pewien, że cieknie z miejsca, gdzie rzadko cieknie, czyli spod N108 ... nad N108 na łączeniu sucho, mokro tylko poniżej, jak z wymianą ?? Jaka uszczelka tam ??
: 28 lut 2014, 20:50
autor: bozmek
Jak na 100 tam Ci cieknie to tam masz 2 oringi z tego co wiem ale nie wymontujesz tego bez wyjęcia pompy :-P
: 28 lut 2014, 20:59
autor: Darecki3037
mały oring 046 130 684
duży oring 046 130 684 A
wymiarów etka nie podaje.
: 26 kwie 2014, 18:45
autor: DaMaGe
miałem ostatnio parę spraw na głowie, wymianę odłożyłem na dalszy plan, zresztą przestało cieknąć ( a ciekło na 100 % przy N108 ), pewnie i tak przed kolejną zimą będzie uszczelnienie całości, wszystkim dziękuję za pomoc i porady
: 26 kwie 2014, 22:55
autor: MUNIOR
DaMaGe pisze: zresztą przestało cieknąć ( a ciekło na 100 % przy N108 )
Zapchało się :mrgreen: a na powaznie ,to samoistny wyciek z n108 ,to przypadek z kórym się nie spotkałem ,co nie znaczy że się nie może zdarzyć ...raz mi się zdarzyło ,że zapomniałem przy wymianie uszczelek ,posmarować smarem oringu na n108 i niestety go leciutko przycięło przy zakładaniu ...pompę niestety musiałem ponownie wyciągać :-/ bo było ,kap ,kap ;-)...ale od tamtej pory już nie zapominam posmarować ;-)
: 26 kwie 2014, 23:56
autor: Francis1982
A to widać miałem farta bo jak zmieniałem głowiczkę na 11mm powymieniałem wszystkie uszczelki jakie miałem w zasięgu wzroku. Jedynie głowiczkę nieco "skleiłem" takim czerwonym przezroczystym towotem by łatwiej było włożyć.
[ Dodano: 2014-04-26, 23:57 ]
No i nie smarowałem nic poza głowiczką
: 27 kwie 2014, 09:50
autor: DaMaGe
ciekło w momencie, kiedy np podpompowywałem `pompką` paliwo
czyściłem specjalnie przy pompie wtryskowej, by zobaczyć skąd cieknie - nad N108 suchutko, dopiero spod niego ciekło ...
: 27 kwie 2014, 13:51
autor: mariusz8282
Panowie, tez mam wyciek paliwa przy pompie wtryskowej. Nie wiem dokladnie w ktorym miejscu bo sie nie przygladalem, ale kapie dosc obficie ( zrobie fotke i wrzuce jak znajde chwile poza niedzielą). W garazu czuc zapch ON. Pod silnikiem misa olejowa mokra. Poniewaz mam osprzet na Boschu, moje pytanie jest co najlepiej i najtaniej mnie wyjdzie? Robic przekładke na Pierburga, uszczelniac pompe czy szukac uzywki takiej samej? Na razie nie mam czasu na mechanikow wiec pytanie czy na takiej pompie mozna jezdzic jeszcze, czy raczej nie bo cos sie moze stac? :)
: 27 kwie 2014, 14:54
autor: MUNIOR
mariusz8282 pisze:Panowie, tez mam wyciek paliwa przy pompie wtryskowej.
mariusz8282 pisze:Poniewaz mam osprzet na Boschu, moje pytanie jest co najlepiej i najtaniej mnie wyjdzie? Robic przekładke na Pierburga, uszczelniac pompe czy szukac uzywki takiej samej?
Robić przekładkę ,czy wymieniać pompę z powodu wycieku z pompy :shock: :roll: Słów mi zbrakło <uhh> chyba nie wiesz ,co z pieniędzmi robić ;-)
mariusz8282 pisze:pytanie czy na takiej pompie mozna jezdzic jeszcze, czy raczej nie bo cos sie moze stac? :)
Prucz tego że gubi litrami ropę ,śmierdzi i zwykle występuje problem z odpalaniem ,nic więcej stać się nie może ;-) Ale że nie ma tak pięknie ,to po niezbyt długim czasie ,gdy ropa leci na gumowe węże ,znajdujące się z tylu pompy ,zrobi z nich rozwulkanizowaną "galaretę ",która straci własciwości gumy i rozlezie się wczesniej czy pużniej
: 27 kwie 2014, 21:36
autor: mariusz8282
No wlasnie przez to ze nie chce niepotrzebnych wydatkow pytam co wyjdzie najekonomiczniej a zarazem dobrze zrobione. Na dzien dzisiejszy nie wiem dokladnie co to za wyciek i czy da sie go uszczelnic. Wiec kolego MUNIOR co doradzasz? Wiem ze takie rzeczy ogarniasz b. dobrze :)
P.S. Problemu z odpalaniem nie mam mimo wycieku.
: 27 kwie 2014, 21:50
autor: MUNIOR
mariusz8282 pisze:Na dzien dzisiejszy nie wiem dokladnie co to za wyciek i czy da sie go uszczelnic.
Nie ma takiego wycieku w tej pompie ,kórego by sie nie dało uszczelnić 8-)
mariusz8282 pisze:Wiec kolego MUNIOR co doradzasz?
Jedyne co mozna doradzić w takim przypadku ,to uszczelnić wyciek.Najczesciej cieknie z dekielka i nastawnika ,więc tu wielkich kosztów nie ma i robota względnie prosta ,choć nie koniecznie dla każdego,bo zdejmując nastawnik ,trzeba sobie zdawać sprawę ,że musi byc założony z powrotem idealnie co do dziesiątek mm jak był wczesniej ,a i tak dawke trzeba sprawdzić vagiem i zwykle poprawić ;-) .Gorzej jak cieknie z tyłu pompy , oringiem glowiczki ,bo tu już nie tak hip hop i najlepiej wyciągnąć pompę .Mnie osobiście , wyciągniecie pompy ,wymiana wszystkich uszczelek i montaż z powrotem ,do momentu ponownego odpalenia ,zajmuje ok .1,5 godziny 8-)
: 28 kwie 2014, 11:05
autor: kamsta
Panowie pacjent 1z na pierburgu. Cieknie pompa wtryskowa miejscu gdzie trudno zrobić zdjęcie więc postaram się to dość dobrze opisać. Jest to miejsce między pompą a blokiem silnika. Na samym dole. Bliżej głowiczki rozdzielacza. Taka dość gruba blaszka mocowana dwiema śrubami. I teraz pytanie co się pod nią znajduje? W jaki sposób jest to tam uszczelnione? I czy da się to zrobić bez demontażu pompy. I czy po tej operacji nic się nie rozreguluje w tej pompie? Dodam że jestem mechanikiem i pojęcie o robocie mam tylko pompy nigdy jeszcze nie robił i pytanie do bardziej obeznanych w temacie.
: 28 kwie 2014, 13:12
autor: bozmek
