Przemo95 pisze:W starej pompie miałem taki czujnik zaś w tych następnych tego nie było,bo po prostu nie idzie dostać pompy z tym czujnikiem. Czy ten czujnik może być sprawcą?
To nie żaden czujnik ,tylko zwykły włacznik ,kóry włacza EGR po puszczeniu gazu ,a wyłącza po dodaniu ...bez żadnego wpływu na odpalanie .A Co do tego że nie jedzie ,to cudów nie ma,jak na poprzedniej ori pompie jeżdziło ,a na tych nie jeżdzi ,to razczej logiczne że pompy są nie halo :roll: może nawet nie uszkodzone ,takiej pompie dużo nie trzeba żeby przestała działać jak należy ...wystarczy kilka miesiący stania "na sucho " bez paliwa ,i mamy po pompie ...nic się w niej nie popsuje ,ale ''na sucho " stają w niej ważne elementy,min.pompka w stępna ,która ma prostą budowę ,ale jak stanie ,to sama raczej nie ruszy ....a bez niej kaplica ,bo pompa nie zaciągnie paliwa .Także sprzedający taką pompę ,może się nawet upierac że silnik chodził na niej do końca ...pewnie to prawda ,tylko było to dawno temu ,a przez ten czas pompa stała bez paliwa .Ja akurat w mechanicznych pompach nie grzebie ,ale nie raz rozbieram pompę z tdi ,która była dłuższy czas bez paliwa ...pompa niby ok. wszystko czyste i nie zużyte ,ale niestetety :roll: ważne podzespoły pompy stają ,i bez rozebrania i rozruszania ,same na pewno nie ruszą ...czasem ,nawet nastawnik stoi i ledwo można nim ruszyć ,ale to zwykle ,gdy ktoś , nierzadko nie świadomie, "poił " pompę paliwem z "dodatkami zakleszczającymi " ,jak ja to nazywam ...to jest najgorsze czym można "poczęstować "pompę ...wygląda po tym ,jakby ktoś jej zaaplikował klej do wnętrza ...staje wszystko ,że ledwo można to rozruszać :roll: ...być może zalanie pompy naftą ,poluzowało by to co stanęło ,ale w to się nigdy nie bawiłem ,bo wolę rozebrać ,rozruszać i mieć pewność ,że wszytko chodzi jak powinno ....także jak już pompa ma stać dłuższy czas ,to tylko zalana ropą ...nigdy na sucho :roll: niestety ,mało który sprzedawca częsci ,zawraca sobie tym głowę ...kupujac pompę ,jak opakowanie jest mokre i ciurkiem wylewa się nam z niej paliwo ,to bardzo dobrze wróży ...jak nic z niej nawet nie kapnie ,to raczej marne widoki że silnik wogóle na niej odpali
choć nie jest to regułą ...wszystko zalezy od tego ,jak długi czas minął od stanu ,w którym była pełna paliwa
