[B4 1.9 1Z] pękające przewody wtryskow.
: 28 kwie 2014, 19:00
autor: mlodzian149
Mam taki problem ze co 100 kilometrow pęka mi jeden z przewodów wtrysku. Po wymiania wszystkich na nowe problem nie zniknol, co jakiś czas pęka ale,nie zawsze ten sam tylko wszystkie. Czy to winna źle ustawionych katow wtryskiwaczy?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-05-09, 19:31 ]
mlodzian149, tak to ma wyglądać i pisz poprawnie po polsku :!: przewody nie penkają a pękają ;-)
: 28 kwie 2014, 19:29
autor: pkrr
co ty za wahe lejesz? odbarwiony opał może? 8-)
bo rozumiem że to gumowe wężyki przelewowe ci strzelają?
: 28 kwie 2014, 19:50
mlodzian149 pisze:Mam taki problem ze co 100 kilometrow pęka mi jeden z przewodów wtrysku. Po wymiania wszystkich na nowe problem nie zniknol, co jakiś czas pęka ale,nie zawsze ten sam tylko wszystkie. Czy to winna źle ustawionych katow wtryskiwaczy?
pkrr pisze:co ty za wahe lejesz? odbarwiony opał może?
To nie wina wachy :roll: winny jest słynny "podgrzewacz paliwa " na głowiczce filtra paliwa .Trzeba dziada ominać ,robiąc na nim bajpas ,a powrót podpinamy bezpośrednio do węzyka idącego juz do zbiornika ,albo zakładamy filtr paliwa gdzie mamy tylko wejście i wyjście .Doładnie tak samo pekały mi wezyki przelewowe kiedyś w td-eku ,co większe obroty ,to sru.... i cały silnik zalany ropą ...noż kur....a myśle ,przecież tam nie ma takiego cisnienia ....i tu nie doceniłem gównianego wynalazku pt."podgrzewacz paliwa " ....zdjąlem węzyk z wejscia do podgrzewacza ,prubuję dmuchnąć i ...wszystko jasne ...za chiny nie szło dmuchnąć ,więc dziadyga podgrzewacz nie drożny, paliwa nie puszcza,cisnienie rośnie i wezyki pękają ...wtedy założyłem drugi bo miałem ,ale radzę zupełnie wywalić to gów...o ,i założyć filtr tylko z wejsciem i wyjściem ,np.z 1,6 td
: 28 kwie 2014, 21:40
autor: pkrr
aa w tym miejscu :mrgreen:
niezły numer, nigdy bym nie pomyślał, no ale w sumie taki syf teraz na stacjach ze wszystko się zapchać może :roll:
: 28 kwie 2014, 22:38
autor: mlodzian149
Tylko to nie penkaja przelewowe tylko te co idą bezpośrednio od pompy do wtryskow. Tankuje na orlenie:)
: 28 kwie 2014, 23:55
mlodzian149 pisze:Tylko to nie penkaja przelewowe tylko te co idą bezpośrednio od pompy do wtryskow
Hehe ...no te to raczej nie pękają z tego powodu co opisałem ;-) Pękają bo pewnie nie mają ori klamerek z tworzywa ,które zabezpieczją je przed wpadaniem w wibracje 8-) zadne ustawienia ,czy "kąty wtrysku "nie maja tu nic do rzeczy
: 11 lip 2014, 23:33
autor: Damik1992
potwierdzam to co napisał Munior :-D miałem tak w passacie ;p za 3razem kupiłem razem z ori plastikami i problem minął ;-)
: 18 lip 2014, 23:01
autor: bartek18150
Albo mialem przypadek ze tylnego mocowania pompy nie było i tez drgania były
: 19 lip 2014, 20:11
bartek18150 pisze:Albo mialem przypadek ze tylnego mocowania pompy nie było i tez drgania były
Ja tej śruby z tyłu ,wogóle nie przykręcam ,bo jest mocno upierdliwa ...jak na razie ,a trwa to dość długo , nic mi nie pęka i mam nadzieję ze tak zostanie ;-) Mocno upierdliwe załozenie nakrętki ,skutecznie mnie zniechęciło do przykręcania tego :roll: Podejrzewam że gdybym nie miał "klamerek " na przewodach ,to też by przewody pękały ,jak to u niektórych ma miejsce
: 30 kwie 2015, 15:14
autor: Mati910807
Witam Audi 80 1.9 tdi 92r. MAm problemik z tymi przewodami wtryskowymi Ciągle mi pekają/urywają przewody wtryskowe przy wtryskiwaczu i to tylko na 3 i 4 cyl . Klamerki na przewodach są , Prosze o pomoc.
: 06 mar 2016, 08:18
autor: coller
Jakiej grubości są wężyki przelewowe?
: 06 mar 2016, 08:35
autor: Arti_77
średnica 3-3,2mm
: 06 mar 2016, 11:15
autor: bociek22
U kolegi tez co chwila pękały przewody i okazało sie że łapa co trzyma pompe z silnikiem była pęknięta więc pompa sie ruszała i przewody pękały
