[B4 1.9 1Z] podkładka miedziana na wtryskiwacz
: 08 maja 2014, 22:03
autor: kenar
Witam. Mam problem polegający na tym ze przy wymianie na wtryski ael jedna z podkładek miedziany utneła u gnieździe wtryskiwacza i nie da rady jej wyciągnąć, macie jakieś sposoby na to?
I mam również problem z nieszczelnością 3 wtrysków, założyłem nowe podkładki miedziane a i tak syczy mi spod wtrysku, aż dymi.... jakieś sposoby?
: 09 maja 2014, 06:50
autor: Krzysiek 84
Poczyścić trzeba idealnie gniazda z nagaru, moje ostatnio tez przekładane były do drugiej głowicy, to poczyszczone było wszystko z nalotu, nowe podkładki założone i jak narazie po 300 km jest sucho i nic nie ucieka kompresja.
: 09 maja 2014, 08:48
kenar pisze:założyłem nowe podkładki miedziane a i tak syczy mi spod wtrysku, aż dymi.... jakieś sposoby?
To jest sposób <ok>
Krzysiek 84 pisze:Poczyścić trzeba idealnie gniazda z nagaru,
...nowe podkładki to nie wszystko :roll: czyste gniazda ważniejsze niż nowe podkładki,bo i nowe nie pomogą ,jak nagaru pełno :roll:
: 09 maja 2014, 13:23
autor: kenar
a ja wyczyści te gniazda żeby syf nie poleciał do środka?
: 09 maja 2014, 21:52
autor: BorysTDI
Hmmmm, może odkurzacz z końcówka do szczelin i coś do wyskrobania syfu? ;-)
: 10 maja 2014, 02:16
autor: kenar
znalazłem patent :P druga strona pędzla okrągłego(przyślifowana alby pasowała idealnie do miejsca na podkładkę) nie niego przykręcony mały wkręt z taśmą ścierna. Puszczały mi 3 wtryski, a teraz delikatnie jeszcze sterujący ale jutro będe jeszcze raz to robił. Podkładki wygrzewałem do czerwoności a później do zimnej wody :)
: 14 maja 2014, 21:03
autor: sylwek28
Wymyj gniazdo, zeszlifuj na papierze starą 20-letnią podkładkę z obydwu stron, podgrzej ją palnikiem do czerwoności, pozwól wystygnąć powoli i wkładaj wtryski. Mozesz tak x razy nic nie bedzie ciekło.
: 14 maja 2014, 21:24
sylwek28 pisze:Wymyj gniazdo, zeszlifuj na papierze starą 20-letnią podkładkę z obydwu stron, podgrzej ją palnikiem do czerwoności, pozwól wystygnąć powoli i wkładaj wtryski. Mozesz tak x razy nic nie bedzie ciekło.
Mądre słowa 8-) mądrzejsze niż te <ok> "tylko nowe i będzie szczelnie " guzik prawda 8-) w tym przypadku stare ,po odpowiednim przygotowaniu,tak samo dobre jak nowe
: 15 maja 2014, 21:20
autor: sylwek28
Z Muniorem trenowaliśmy temat wtrysków wiele razy a i sam potem także to robiłem wiec warto tak zrobić i będzie malina <ok>
