[B4 1.9 1Z] Zmiana pompy na AFN-a.
: 22 maja 2014, 10:31
autor: Mateo1540
Witam, mam 1Z na pierburgu i moje pytanie jest takie. Czy jak kupię pompę z AFN-a (golf III) to bez problemu p&p zamienie z moją ori?
Re: Zmiana pompy na AFN-a.
: 22 maja 2014, 15:00
autor: Krzysiek 84
Mateo1540 pisze:Witam, mam 1Z na pierburgu i moje pytanie jest takie. Czy jak kupię pompę z AFN-a (golf III) to bez problemu p&p zamienie z moją ori?
Fizycznie pasuje wszystko, tylko w Audi 80 jest okrągła wtyczka nastawnika a tam bedziesz miał wszystko w prostokątnej.
: 25 maja 2014, 11:03
autor: KLICHO
Pytanie po co chcesz zmieniać pompę 1z na AFN jak nie różnią się niczym od siebie poza falą
? Wystarczy kupić falę jaka jest w AFN czyli De 110 i masz to samo co pompa AFN
: 25 maja 2014, 11:49
KLICHO pisze:Pytanie po co chcesz zmieniać pompę 1z na AFN jak nie różnią się niczym od siebie poza falą
Jest parę drobnych różnic ,więc różnia się nie tylko falą ...ale akurat różnica w wyższej fali ,jest najważniejsza 8-)
: 25 maja 2014, 12:00
autor: KLICHO
Ale wystarczy wymienić fale na de 110 lub z 11 de 143
I już różnica dużo większa
: 25 maja 2014, 12:10
KLICHO pisze:Ale wystarczy wymienić fale na de 110 lub z 11 de 143
Dużo wieksza, to bym nie powiedział :roll: bardziej odpowiednim było by stwierdzenie ,że da się zauważyć róznicę
...duża różnica ,to jest po zmianie softu ,i żadna zmiana osprzętu ,typu fali czy wtrysków nie ''zrobi "większej 8-) No może za wyjątkiem "opornika ",ale mówimy to o normalnych zmianach ,a nie laniu paliwa wiadrem :mrgreen: A wracając do fali ,to życzę powodzenia w szukaniu fali "luzem "
No chyba że ktoś zakupi za kilkasetek w serwisie
: 25 maja 2014, 14:38
autor: KLICHO
Opornika ani rezystora nie mam
: 25 maja 2014, 23:26
autor: Mateo1540
Skończyła mi się moja ori pompa i muszę jakąś kupić, znajomy ma pompę z Golfa MK3 110 KM i dlatego pytam...możliwe że nastawnik w tej pompie jest ori bo ma też wtyczkę na 8 pinów tak jak ja?
: 25 maja 2014, 23:56
autor: KLICHO
Nastawnik zawsze możesz dać z twojej starej pompy jeśli martwisz się o wtyczkę
: 26 maja 2014, 00:24
autor: Mateo1540
Problem w tym, że nie wiem czy skończyła mi się pompa czy nastawnik...a możliwe jest żeby pompa AFN miała wtyczkę na 8 pinów jak moja?
http://olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-bo ... 7279c1c54b
: 26 maja 2014, 00:44
autor: KLICHO
Wtyczka ori nastawnika od AFN na 7 pin a od 1z chyba 8
: 26 maja 2014, 00:55
autor: Mateo1540
1Z ma na bank 7 pinów- miejsca jest na 8 ale jeden pusty-tak jak na zdjęciu w aukcji. Wiem bo ostatnio zamieniałem nastawniki. Więc nie rozumiem o co kaman - możliwe jest to żeby w Golfach III nastawniki były te same czy to 1Z czy AFN?
: 26 maja 2014, 01:22
autor: KLICHO
Pompa AFN 8 pin (7 + 1 wolny) w 1z to samo jest wiem że w 1z jest taka wtyczka jak tutaj
http://img06.tablica.pl/images_tablicap ... djecia.jpg a AFN ma taką
http://img15.tablica.pl/images_tablicap ... djecia.jpg więc wyglądają tak samo
: 26 maja 2014, 08:14
autor: Mateo1540
Więc kupuję AFN-a i montuje. A kiedyś może tam wsadzę głowicę z 11'tki i malina:)
: 26 maja 2014, 09:28
Akurat pompa z tej aukcji ,o ile zamierzasz ją kupić ,na pewno nie jest z AFN 8-) a to że gościu tak pisze ,to mało ważne ...nie takie bzdury i fantazje czytałem w opisach :roll: Na zdjęciu widzę ,że to nie jest to ,co gościu pisze że jest ...Pompa z AFN ,ma chociażby inny korpus i to widac na pierwszy rzut oka ...a w tym przypadku od razu widac że to zwykła pompa z 90tki
Po numerach też można sprawdzić ...ale tu i bez numerów ,sprawa jest oczywista
