[B4 1.9 1Z] Rozebranie nastawnika trzpien nie chce zejsc raz
: 10 paź 2014, 14:06
autor: zaak92
Witam mam problem ze zdjeciem plytki nastawnika wszystko zostalo odkrecona ale trzpien czujnika rsw bardzo mocno siedzi czym go zdjac zeby plytka zeszla zeby nie uszkodzic? bardzo prosze o szybka odpowiedz
: 10 paź 2014, 14:29
autor: bozmek
Mi tez kiedyś nie chciał zejść po prostu tam chyba jest 10 kluczyk i kręciłem nim i pościł ze stożka
: 10 paź 2014, 14:38
autor: zaak92
Krece nim i nie ma zamiaru sie ruszyc nawet probowalem szczypcami ca ta srube 6 kątną i nic :(
: 10 paź 2014, 14:45
autor: bozmek
Hmm musi tak isc ja tez nie mogłem ściągnąć jak ci pisałem nawet do muniora dzwoniłem ze nie chce zejść to zaryzykowałem pociagłem mocniej kluczem i poszło <ok>
: 10 paź 2014, 15:29
autor: zaak92
Udało sie musialem uzyc duzo siły. Luz na wałku rzędu 2mm luz wzdłuzny nie poprzeczny to git? czy za duzy ? czy wgl ma nie byc luzu?
: 10 paź 2014, 15:31
autor: bozmek
Oj nie powiem ci z tym luzem ale coś jest na-pewno. A rozbierasz bo czyścisz?
: 10 paź 2014, 15:47
autor: zaak92
Tak rozbieram bo czyscilem, juz składam ;)
: 10 paź 2014, 18:24
autor: bartek18150
2mm to cos duzo, powinien byc wyczówalny jedynie
: 10 paź 2014, 19:35
zaak92 pisze: Luz na wałku rzędu 2mm luz wzdłuzny nie poprzeczny to git? czy za duzy ? czy wgl ma nie byc luzu?
Nie wydaje mi sie ,zebys tam znalazl luz wiekszy niz zwykle ;-) na grubo ponad 100 nastawnikow ,ktore przeszly przez moje rece ,nigdy w zadnym nie stwierdzilem zadnego wiekszego luzu ....czy byly z dobrych pomp ,czy z zatartych ...zatarte w osi obrotu ,jakims wynalazkiem wytraconym z paliwa i owszem sie zdarzaly ,ale nigdy z jakims za duzym luzem ....jak na dzien dzisiejszy ,wszystkie udalo sie przywrocic do zycia .Oczywiscie cały czas mowa o nastawniku indukcyjnym
: 10 paź 2014, 19:46
autor: bartek18150
wydaje mi sie ze chyba przesadzil z tymi 2mm luzu <ok>
: 10 paź 2014, 20:19
autor: zaak92
No moze i przesadzilem :D nie mam mikrometru w dłoniach ;d A nastawnik złozony i zetorek cyka ale nadal lekko podszarpuje wiec zostaje tylko ucinanie kapelka za licznikiem <ok>
: 10 paź 2014, 20:38
autor: bartek18150
a mi sie wydaje ze dalej nastawnik ;-)
: 10 paź 2014, 20:42
autor: bozmek
Coś kiepsko wyczyszczony skoro faluje :-P
: 10 paź 2014, 20:43
autor: zaak92
Czemu dalej nastawnik? dobrze wyczyszczony ani jednego opiłka niezostawilem i zlozony wiec w czym rzecz? czytalem juz o takich historiach ze u niektórych po czyszczeniu nadal szarpie ;-) i obroty nie faluja tylko podczas jazdy wyczuwalne jest lekkie podszarpywanie
: 10 paź 2014, 20:52
autor: bozmek
W jednym przedziale obrotow?
