[B4 1.9 1Z] Pomocy jak wyjąć wtryski ?
: 20 paź 2014, 16:05
autor: hej
Witam wszystkich proszę o poradę jak wyjąć wtryski z silnika 1,9 tdi 1z , odkręcam przewody ciśnienia paliwa od wtrysku i pompy paliwa i to zabezpieczenie które trzyma wtrysk przykręcone śruba na klucz 13 i nie mogę wyciągnąć do góry żadnego wtrysku jest na to jakaś metoda ?
: 20 paź 2014, 17:05
autor: makugro
polecam zakupic dobry odrdzewiacz ,spryskac te gniazda na wtryski tak na bogato,pózniej klucz najlepiej jakis długi i próbowac kręcic prawo lewo az wyjdą
ewntualnie kombinuj z jakimis patentami typu sciągacze, na youtube widziałem kilka filmików własnie z uzyciem dorabianych patentów
pozdro
: 20 paź 2014, 17:54
makugro pisze:polecam zakupic dobry odrdzewiacz ,spryskac te gniazda na wtryski tak na bogato,pózniej klucz najlepiej jakis długi i próbowac kręcic prawo lewo az wyjdą
Szkoda czasu :roll: zadne środki nie pomogą , jak się któryś uprze :roll: Tylko dorobiony sciągacz "udarowy " jest w 100% skuteczny .Nakrętka pasująca na wtrysk .do niej dospawane ok.0,5 metra pręta ,na kóry zakładamy jakiś przesuwalny ciężarek ,i zaden wtrysk się nie oprze 8-)
: 20 paź 2014, 17:57
autor: hej
Munior a możesz podesłać jakiś pomysł na ten ściągacz udarowy ? bo żadne wd 40 ani ropa nie pomaga
: 20 paź 2014, 17:58
mówiłem że nie pomoże żaden wynalazek ,jak się któryś uprze :roll: patent post wyżej <ok>
autor: hej
mam dorobiony taki ściągacz jak gośc na filmiku
http://majsterek-debesciak.pl/filmy.php ... film&id=24
: 20 paź 2014, 19:26
autor: Krzysiek 84
Musisz zrobić sobie ściągacz bezwładnościowy wykorzystujący energie kinetyczną:
Ściągacz
: 20 paź 2014, 20:28
autor: hej
a próbowałeś tym ściągaczem ?
: 21 paź 2014, 00:37
autor: Ganimadeus
Ja mam podobny zrobiony - domowej roboty i zdaje egzamin :)
: 21 paź 2014, 11:33
autor: aandrzejj
A może jeszcze przy okazji tego tematu ktoś zdradziłby jak wyczyścić gniazda żeby nie naleciało do środka?
: 21 paź 2014, 14:06
autor: hej
mi brat dorobił coś podobnego jak na zdjęciu powyżej ale i tak nie chce żaden wyjść
: 21 paź 2014, 15:51
hej pisze:mi brat dorobił coś podobnego jak na zdjęciu powyżej ale i tak nie chce żaden wyjść
Widocznie za lekki "impulsator " ;-) ,przy odpowiedniej solidności i ciężarku ,nie ma opcji zeby nie poszły 8-)
: 26 paź 2014, 21:39
autor: Maciek_B4
aandrzejj pisze:Witam
ja zawsze wydmuchuję ten cały syf co zostanie w gnieździe sprężarką ale pewności, że nic do środka nie poleci nie ma. Najlepiej przed wyciągnięciem wtrysku wyczyścić piach i całą resztę dookoła niego.
: 09 gru 2014, 20:28
autor: hej
Czy da się jakoś sprawdzić czy wtryski leją ? czy oznaką że leją jest że sporo dymi ?
: 09 gru 2014, 21:01
autor: Ganimadeus
hej pisze:Czy da się jakoś sprawdzić czy wtryski leją ? czy oznaką że leją jest że sporo dymi ?
Tak to jedna z przyczyn.
