[B3 1.6D JK] cieknąca pompa
: 28 paź 2014, 09:21
autor: mantix
Witam, czy ten wyciek z pompy można zlikwidować bez wyciągania pompy?
: 28 paź 2014, 20:38
autor: bartek18150
ze sruby blokujacej kowadelko napewno nie cieknie :)
: 28 paź 2014, 20:53
autor: andi77
Domyślam się, że cieknie stąd :-P
: 28 paź 2014, 23:45
autor: mantix
:mrgreen: Tak chłopaki macie rację, ścieka z góry i zlewa się po tej śrubce. Moja siostra tak mi to zaznaczyła bo to jej "babcia", a ja nie wiele myśląc wstawiłem takie zdjęcie. Kolega ma mi taką pompę załatwić za 120 zł więc myślę, że jakby tą trzeba było rozbierać żeby uszczelnić to chyba szybciej podmienić ;-)
: 29 paź 2014, 20:28
autor: bartek18150
i wsadzic czort wie co??
odkrec ta srubke tam bedzi epod dzwigienka podkladka stalowa i oring
: 29 paź 2014, 23:01
autor: mantix
No też właśnie tak myślałem, ale mechanik tubylec powiedział mi że dostęp do oringa jest tylko wtedy gdy pompa rozebrana, dlatego nie chciałem łap pchać. Kolego bartek18150 masz na myśli tą nakrętkę od góry?
: 29 paź 2014, 23:15
autor: bartek18150
tak odkrecasz nakretke, zdejmujesz kowadelko, potem bedzie podkladka stalowa i winny temu zajsciu oring ktury wymieniasz. tylko nie pamietam czy kowadelko jest na wielofrezie, ale chyba ma dwa plaskie naciecia .
: 02 lis 2014, 15:07
autor: mantix
Wymieniłem ten oring, ale niestety tam samo sobie kapie.Swoją drogą zabawa przednia z zakładaniem tego kowadelka,wałek ucieka cały czas do pompy ;-) . Pewno trzeba wymienić ten wałek albo tulejka już wypracowana. Zastanawiam się jeszcze czy aby nie spróbować dać dodatkowej podkładki pod kowadełko, bo wydaje mi się,że tamta zbyt głęboko wchodzi w pompę i samo kowadełko tego nie dociska. :roll:
: 02 lis 2014, 23:10
autor: bartek18150
a i sie wydaje ze zly oring dobrales
: 02 lis 2014, 23:28
autor: mantix
No może tak być, nie wiem jaki jest numer tego oringa, dobierałem organoleptycznie :mrgreen:
[ Dodano: 2014-11-04, 20:12 ]
Założyłem oryginalny oring i innej pompy i wyciek ustał :-D , dzięki bartek18150.Powiedz mi czy góra pompy z 1.6 sb będzie pasowała do 1.6 jk?Chodzi mi o cały dekiel wraz z tym wałkiem od przyśpieszacza.
