[ passat B4 1Z problem z szrpaniem ]
: 28 paź 2014, 11:01
autor: trewor
witam
panowie pacjent Passat B4 1Z 360.000 km na zegarach , klient ma dośc czyszczenia nastawnika jaką pompę wsadzić aby wyeliminować generowanie opiłków przez pomopę ?
: 28 paź 2014, 11:06
autor: MUNIOR
trewor pisze:klient ma dośc czyszczenia nastawnika jaką pompę wsadzić aby wyeliminować generowanie opiłków przez pomopę ?
Jak nastawnik czyszczony pierwszy raz ,co widac po ori zgrzewach,to wyczyscić i założyć z powrotem na tą samą pompę ,bo skoro dopiero po 350tys się zabrudził ,to następnego czyszczenia raczej nie będzie
Ja już robiony ,to niestety ale pompa ''produkuje" je zbyt szybko ,wiec nalezaloby założyć taką ,której nigdy nikt nie nalał jakiegos "suchego "syfu ,zamiast normalnej tłustej ropy ..ale to można stwierdzić dopiero po rozebraniu pompu ,i obejrzeniu jej fali i rolek...ewentualnie po zdjęciu nastawnika ...bo tez zwykle widac, na czym było jezdzone
: 28 paź 2014, 11:11
autor: trewor
pompa właśnie czyszczona już chyba 3-razy ale nie u mnie ( może to ta przyczyna ) ja swoją wyczściłem 2 lata temu i śmiga do dzisiaj . On nie chce czyścić u mnie bo to jest taki gów** zajd tak ich nazywam , ja biorę za taką operację 150 zł
: 28 paź 2014, 11:17
autor: MUNIOR
trewor pisze:pompa właśnie czyszczona już chyba 3-razy ale nie u mnie ( może to ta przyczyna )
Czyszczenie to czyszczenie i u kogo by nie było ,to jak było robine jak nalezy ,czylli rozbierając nastawnik na części pierwsze ,to jest zrobione jak należy ...a że pompa podtarta i produkuje opiłki ,to nic tu czyszczenie na dłuższą metę nie pomoże i będzie się co jakiś czas z powrotem brudził ...co niektórym trudno to zrozumieć ,ale takie są smutne fakty ....lejemy jakieś "tańsze" kombinowane paliwo i niestety takie są skutki,bo nic innego nie jest nam w stanie popsuć gładzi w pompie ,jak tylko nieodpowiednio tłuste paliwo .Pomóc może tylko wymiana na dobry dół pompy ,jezdżony na dobrym paliwie ...a są takie ,bo nie raz trafiją w moje rece 8-) w środku lusterko i czuściutko ,nastawnik też czysciutki ,co da się stwierdzić bez jego rozbierania
: 28 paź 2014, 11:24
autor: trewor
MUNIOR masz taką pompę ? i za ile ? spytam się gościa może coś z tym będzie .
: 28 paź 2014, 11:29
autor: MUNIOR
trewor pisze:MUNIOR masz taką pompę ?
Info na PW wysłałem 8-) ale jak gościu leje nie wiadomo co do zbiornika ,to żeby się nie zdziwił ,jak bedzie to samo po wymianie :roll: pompę na "suchym "paliwie ,załatwiamy nieodwracalnie ,po kilku minutach pracy...choć nie mówię że to to jego wina ,bo może to być "spadek " po poprzednim włascicielu...chyba że auto od lat w jednych rękach
czesto na po paliwie ze "wschodu" dzieją się takie rzeczy ...nie mówię że ono jest złe ...ale nierzadko osoby nim handlujące ,dolewają "suchych " dodatków ,zeby zwiekszyć ilość ...widziałem nie raz takie paliwo ,wystarczy wlać do butelki i pobełtać ...widac jak na dłoni które jest tłuste ,a które spływa po sciankach jak benzyna ...w dodatku śmierdzi ewidentnie naftą
: 28 paź 2014, 11:43
autor: MarcinexB4
Albo zalewał jakiś syf do zbiornika i pompe wykończyło, jeźdzę obecnie zetorem na ruskiej ropie i żadnych problemów nie mam, wymiana filtra co rok, zazwyczaj przed zimą i jazda... około 30tyś km na ruskim dieslu i dalej klekocze sympatycznie <ok>
: 28 paź 2014, 12:29
autor: Krzysiek 84
MarcinexB4 pisze:Albo zalewał jakiś syf do zbiornika i pompe wykończyło, jeźdzę obecnie zetorem na ruskiej ropie i żadnych problemów nie mam, wymiana filtra co rok, zazwyczaj przed zimą i jazda... około 30tyś km na ruskim dieslu i dalej klekocze sympatycznie <ok>
U mnie to samo i zapobiegawczo dolewka orlen 2T 50ml na 20 L Ropy :mrgreen:
: 28 paź 2014, 13:47
autor: bozmek
Ja jeżdżę na ropie z ua i nie narzekam ostatnio Munior mial pompę po tym paliwie co ma juz na nim 150 tyś zrobione i smiga
: 28 paź 2014, 15:10
autor: MUNIOR
MarcinexB4 pisze:jeźdzę obecnie zetorem na ruskiej ropie i żadnych problemów nie mam
Krzysiek 84 pisze:U mnie to samo i zapobiegawczo dolewka orlen 2T 50ml na 20 L Ropy
bozmek pisze:jeżdżę na ropie z ua i nie narzekam
Ja nie mam nic do ruskiej ropki ,bo ori ruska ropa nie jest gorsza od naszej,może nawet lepsza .Niestety ...czasem zdarzy się jakiś "jednorazowy " okazyjny zakup ,czy "sprzedawca" ,i wtedy jest ryzyko że do ropy dolano czegoś ,czego normalnie w niej nie ma ...dlatego zawsze zanim wlejemy takie "cuś " do zbiornika ,pasowało by przynajmniej powąchać ,czy rozetrzeć w palcach ,czy jest odpowiednio tłuste...Jak mamy jakieś podejrzenia ,lepiej dla pewnosci dolać trochę oleju ,niż potem płakać że nastawnik co róż się brudzi
: 28 paź 2014, 16:16
autor: trewor
dzięki MUNIOR ale gościu załatwił pompe od 110 od Leona , niewiem w jakim stanie to się okaże jak zamontuje cena 500zł
: 28 paź 2014, 16:46
autor: MUNIOR
trewor pisze:gościu załatwił pompe od 110 od Leona , niewiem w jakim stanie to się okaże jak zamontuje cena 500zł
Zeby tylko wiedział co kupił ...bo do nowszych 110 tek były pompy z inną flanszą ,która nie podejdzie do żadnego 1z ,czy AHU ...
: 28 paź 2014, 16:49
autor: MarcinexB4
MUNIOR pisze:MarcinexB4 pisze:jeźdzę obecnie zetorem na ruskiej ropie i żadnych problemów nie mam
U mnie mam pewną ruską
z dystrybutora do banieczki i z banieczko do zbiornika ! <ok> nie ma prawa się nic dziać
Z którychś rąk wiadomo że są obawy
: 28 paź 2014, 17:46
autor: trewor
MUNIOR pisze:trewor pisze:gościu załatwił pompe od 110 od Leona , niewiem w jakim stanie to się okaże jak zamontuje cena 500zł
on chce przeżucić całą pompę .
: 28 paź 2014, 19:20
autor: MUNIOR
trewor pisze:on chce przeżucić całą pompę .
No własnie ...i tu obawiam się ,a nawet jestem pewien ,że pompa którą kupił od seata leona 110 koni ,zapewne z silnika ASV ,niestety nie podejdzie ...bo jest inne mocowanie i wielkość flanszy
