[A4 1.9 AFN] Uszczelka pod nastawnikiem pompy wtryskowej
: 07 gru 2014, 21:22
Mój problem polega na tym, że wymieniłem uszczelkę pod dekielkiem nastawnika pompy wtryskowej no i po kilku dniach zaczęła podciekać spod uszczelki pod samym nastawnikiem.
A tu już niestety troszkę więcej stresu przy wymianie i trzeba ustawić dawkę paliwa.
Mam pytanie czy muszę rozkręcać do wymiany uszczelki pod nastawnikiem, dekielek od nastawnika ( tam już wymieniłem uszczelkę ) ?
Jednym słowem czy jest to niezbędne do ustawienia dawki paliwa.
Które wartości basic setings z grupy 001 zapisać z Vag przed zdjęciem nastawnika z pompy.
Czy 3 pierwsze starszą aby móc później dobrze założyć nastawnik na pompę aby odczytać wartości ?
Po wymianie będę musiał ponownie ustawić dawkę paliwa czyli luźne 4 śruby od nastawnika i stuknięcie do szyby auta lub od szyby tak ?
Czy kąt wtrysku na pompie też trzeba będzie ustawić ? Czyli poluzowanie 4 śrub od pompy i stuknięcie w pompę do silnika lub od silnika ?
