[B4 1.9 1Z] Zmiana pompy
: 20 gru 2014, 22:08
autor: mioso150
Witam, mam do wymiany pompe z nastawnikiem potencjometrycznym [króciec na górze]. I teraz pytanie jak zgrać silnik z pompą o nastawniku indukcyjnym [króciec z boku].
Czy to jest możliwe?
: 20 gru 2014, 22:10
autor: bozmek
to nie masz do wymiany pompy tylko sam nastawnik tematów bylo kupe o tym. Z jakiego regionu jetes? pisz na pw do Muniora jak chodzi o przekładke.
: 20 gru 2014, 22:13
autor: mioso150
czyli wystarczy że zmienie sam nastawnik i powinno śmigać??
jestem z podlasia
: 20 gru 2014, 22:27
autor: bozmek
Nie sam nastawnik nic ci nie da jeszcze musisz kompa wymienic i pare kalbli pozmiwniac ale to juz do Muniora daleko masz do lubartowa?
: 20 gru 2014, 22:37
autor: mioso150
napisałem do niego pw może pomoże
: 20 gru 2014, 22:46
mioso150 pisze:napisałem do niego pw może pomoże
Musisz założyć taki nastawnik jak był ,bo na indukcyjnym na pewno to nie będzie hulać ...tzn .hulać by mogło ,ale nie na tym sterowniku ECU 8-)
: 21 gru 2014, 09:58
autor: Krzysiek 84
mioso150, Podlaskie nie raz bywało u Munior'a :mrgreen:
Dogaduj się z Mariuszem co do wyboru nastawnika, bo ma Indukcyjne jakbyś chciał przekladkę pełną czy uproszczoną , ewentualnie zakup sprawnego potencjometrycznego.
: 21 gru 2014, 10:47
autor: mioso150
chodzi o to że robiłem przekładke całego silnika i w tym nowym mam pompe z nastawnikiem indukcyjnym a w starym potencjometryczny, więc będę próbował zmienić nastawnik na stary bo nie bardzo widzi mi sie pełna przekładka na indykcyjny
: 21 gru 2014, 10:56
autor: Krzysiek 84
Więc jak nastawnik nie szwankuje to przełóż całą pompę albo sam nastawnik.
: 21 gru 2014, 12:52
autor: mioso150
jutro będę kombinował z przełożeniem samego nastawnika
: 21 gru 2014, 13:05
autor: Krzysiek 84
mioso150 pisze:jutro będę kombinował z przełożeniem samego nastawnika
Jak masz klin w nastawniku to nie bedziesz miał problemu z montażem.
: 21 gru 2014, 13:39
Krzysiek 84 pisze:Jak masz klin w nastawniku to nie bedziesz miał problemu z montażem.
Oj ...nie był bym tego taki pewien ,bo ta "plomba " jest pasowana z dołem pompy ...zwykle jak pompa jest z tego samego okresu produkcji ,to raczej pasuje ,choć przekonałem się że nie zawsze ;-) Jak jest nowsza ,czyli już z nastawnikiem indukcyjnym ,to wątpię żeby pasował do niej nastawnik potencjometryczny z ori "plombą " ...wystarczy minimalna różnica w odlewie korpusu i nie da się szczelnie dokręcić nastawnika ...ale ori "plomba " w potencjometrach ,jest raczej rzadkim widokiem ,bo zwykle ktoś już majstrował przy dawce i musiał plombę usunąć ;-)
: 22 gru 2014, 11:57
autor: mioso150
może macie jakieś cenne rady przy zmianie nastawnika?
: 22 gru 2014, 12:19
autor: bozmek
Waznie byś trafil w pierscien w pompie tym co z nastawnika wystaje jak trafisz to bedziesz mogl go przesówac a jak nie to nastawnik nie da sie ruszyć tył przod.
: 23 gru 2014, 22:40
autor: mioso150
auto porusza sie juz o wlasnych silach, dzieki wszystkim za pomoc a szczegulnie dla Muniora
