[B4 1.9 1Z] Dodatki do paliwa
: 18 sty 2015, 21:43
autor: darekmalickiwp
Koledzy podzielcie się doświadczeniem w dziedzinie dodatków do paliwa w okresie zimowym. Czy można stosować benzynę w ilości 1-2 l z olejem stihl w ilości 100 ml na zbiornik paliwa. Czy nie będzie to miało złego wpływu na nastawnik, pompę lub wtryski?Dzięki z góry za odpowiedz.
: 18 sty 2015, 21:59
darekmalickiwp pisze:Koledzy podzielcie się doświadczeniem w dziedzinie dodatków do paliwa w okresie zimowym
W okresie zimowym ,nie polecam żadnych dodatków ,bo są do niczego nie potrzebne ,a w szczególności posiadaczom nastawników potencjometrycznych ...zimowa ropa ,ma wystarczające dodatki ,żeby podczas mrozu nie wytrąciła się parafina...jak nie jesteśmy pewni ,to mozna dolać benzyny do 5% ,ale przed dużymi mrozami ,bo jak już sie coś wytrąci ,to ani benzyna ,ani żaden dodatek nie pomoże .Na szczęście mamy łagodną zime ,i nawet letnia ropa ,do -5 stopni daje radę i nie wytrąca się z niej parafina ;-) . Żadnych olejów nie radze dolewać w mrozy,bo zagęszczają paliwo .Polecam za to kiedy mrózów nie ma olej do paliwa ,np.rzadziutki pólsyntetyczny 2T do dwusuwów ,w ilości ok.250ml na zbiornik...pompie wyjdzie na zdrowie i wtryskiwaczom
: 19 sty 2015, 10:06
autor: DaMaGe
tak jak MUNIOR napisał - na lato warto dodać choćby orlenowski 2t semisynthetic w przezroczystej butelce ( czerwony ) ... ja dolewam 200ml na pełny bak i wydaje mi się, że samochód ciszej pracuje. Na zimę przestaje dolewać 2t, ale tankuję paliwo arktyczne ( temperatura mętnienia 'zwykłego' diesla zimowego to już ~-8`C, gdzie przy paliwach arktycznych bez FAME, to ~-22`C )
: 19 sty 2015, 11:14
autor: Krzysiek 84
Paliwa u nas są różnej jakości i zawsze lepiej dmuchać na zimne
Odrobina depresatora nie zaszkodzi
: 19 sty 2015, 11:43
autor: DaMaGe
dlatego warto pytać na stacjach czy paliwo jest zimowe czy arktyczne ... a depresatory w niektórych przypadkach niewiele dadzą, fajny temat poniżej z innego forum:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=15452&start=90
fajny niezależny test :)
: 19 sty 2015, 17:32
autor: kubaaabee
Na polibudzie w Rzeszowie badaliśmy na zajęciach różne depresatory do próbek tego samego paliwa i średnio temp zmieniła się może o 2 stopnie, a czasem nawet pogorszyła i to były wymuszone warunki idealne więc ciężko powiedzieć jak się to zachowa w realną pogodę.
: 19 sty 2015, 17:37
Czyli znów reklama i pić na wodę fotomontaż. Najważniejsze jest doświadczenie kierowców a nie pobożne życzenia handlowców.
: 19 sty 2015, 18:08
darekmalickiwp pisze:Czyli znów reklama i pić na wodę fotomontaż
Toć mówię że pic na wodę 8-) Szkoda nawet złotówki na te wynalazki :roll: .Jak nam się trafi paliwo ,z którego w mrozy ,wytrąci się parafina ,to pomóc nam może tylko filtr paliwa z podgrzewaczem ...ale z elektrycznym ,który grzeje od razu ,a nie taki badziew "bimetalowy" jak naszych 80 tkach,bo ten podgrzewa ,dopiero jak już wszystko się nagrzeje :roll: ...żadne wynalazki nie pomogą ,po fakcie :-P Na szczęście zima jak do tej pory symboliczna ,to problemów z paliwem nie ma 8-)
: 19 sty 2015, 18:36
autor: MarcinexB4
Ewentualnie dla spokoju ducha zafundować sobie tego typu podgrzewacz uniwersalny <ok>
http://allegro.pl/podgrzewacz-ogrzewacz ... 11503.html
: 19 sty 2015, 19:16
MarcinexB4 pisze:Ewentualnie dla spokoju ducha zafundować sobie tego typu podgrzewacz uniwersalny <ok>
Za ok.50zł ,można kupić filtr z podrzewaczem elektrycznym od renówki dci ,czy opla dti ,przy czym z opla lepiej pasują do 80 tek ,bo mają wejscie i wyjscie poziomo ...z renówki wejscie idzie pionowo do góry ,a pod maską w 80 tce trochę mało miejsca nad filtrem .Zakałdając taki filtr ,rozwiązujemy dwa problemy naraz <ok> pozbywamy się badziewnego ori filtra i zyskujemy podgrzewacz elektryczny z prawdziwego zdarzenia ...jest jeszcze jedna zaleta ...najtańszy wkład do takiego filtra ,kosztuje ponizej 20zł ;-) .Swego czasu polowałem na takie filtry i upolowałem kilka sztuk ,po 25-30zł ,leżą na zapas 8-) Kwota wydana na taki filtr ,to najlepiej zainwestowane kilkadziesiąt złotych w auto ;-) Foto filtra z opla dti poniżej
: 19 sty 2015, 19:45
autor: kubaaabee
Dzięki za podpowiedz MUNIOR bo właśnie zastanawiałem się kiedyś z czego by tu założyć podgrzewanie ;-) z resztą ten nasz ori z czujnikiem wcale do tanich nie należy :-P
: 19 sty 2015, 20:49
kubaaabee pisze:Dzięki za podpowiedz MUNIOR bo właśnie zastanawiałem się kiedyś z czego by tu założyć podgrzewanie
Taki filtr jest bardzo mądrze pomyślany ,bo jest bezobsługowy ,ma wbudowany termostat ,więc wystarczy podłaczyć do masy i do plusa po zapłonie i działa 8-) Załacza się przy temp.ok.5 stopni ,grzeje delikatnie do temp aż paliwo osiąnie ok.20-25stopni ,dzięki czemu nie żre dużego prądu ...coś ok.3-4 amper w porywie jednak szarpie,po chwili ten pobór trochę spada
: 19 sty 2015, 21:31
autor: kubaaabee
MUNIOR pisze:Załacza się przy temp.ok.5 stopni ,grzeje delikatnie do temp aż paliwo osiąnie ok.20-25stopni ,dzięki czemu nie żre dużego prądu ...coś ok.3-4 amper w porywie jednak szarpie,po chwili ten pobór trochę spada
Tak jak mówisz na razie nie ma za bardzo zimy ale rozejrzę się chyba za takim bo mam montować Webasto to od razu przy podpinaniu "papu" mogę zamianę filtrów zrobić :mrgreen:
: 20 sty 2015, 19:16
autor: M4teusz
A czy jak założę taki filtr z Opla i usunę ori czujnik wody wkręcony w stary filtr od spodu, to wyskoczy jakiś błąd w kompie który będzie ciągnał za sobą jakieś nieprawidłowości w codziennym użytkowaniu auta? :roll:
: 20 sty 2015, 20:08
M4teusz pisze:czy jak założę taki filtr z Opla i usunę ori czujnik wody wkręcony w stary filtr od spodu, to wyskoczy jakiś błąd w kompie
Nie przeceniajcie kompa w naszych 80 tkach :roll: To nie współczesne auto(na szczęście ;-) ) ,w którym komputer decyduje o wszystkim i wszystko widzi .W naszych staruszkach , on tylko steruje silnikiem i jego osprzętem ,pompą wtryskową ,ori podgrzewaczem płynu i grzaniem świec ... nic nie wie o czujnikach poziomu płynu , wody w filtrze paliwa itp. ...jedyna kontrolka o której wie i którą uruchamia ECU ,to kontrolka swiec żarowych ,której mruganiem ,ECU informuje o jakimś waznym ,według niego błędzie 8-) Reszta to czysta mechanika
