[b4 1Z] szarpanie silnika a nieszczelnosc na wtryskiwaczu
: 06 lis 2007, 22:34
autor: jas73
Witam,
czy jest mozliwe aby nieszczelnosc na wtryskiwaczu powodowala takie same objawy jak zabrudzony nastawnik tj nierowna praca silnika, telepanie, w szczegolnosci drazka zmiany biegow, przy probie jazdy ze stala predkoscia?
pzdr
jas
: 07 lis 2007, 08:23
Moze tak byc ale raczej silnik pracowałby troche nie równo rano problem byłby z łatwym odpaleniem. Wym podkładki pod wtryskami to nie jest droga sprawa a bedziesz wiedział na czym stoisz
: 10 lis 2007, 18:04
autor: joan.casrex
to mogą być te podkładki,ale kiegyś miałem też mokro przy wtryskiwaczu.Wtedy zmieniłem podkładkę i dalej.Wymieniłem wężyki na nowe,koszt 8 zł metr.I rzadnych przecieków
