[B3 1.6 RA/SB] Wyciek z pompy
: 06 maja 2015, 07:40
autor: 1,6td
Mam wyciek z pompy dokładnie to tej dużej nakrętki która znajduje się pomiędzy przewodami wychodzącymi do wtrysków.Wiem,że jest tam oring.Czy mogę go sam wymienić czy trzeba oddawać do specjalisty.
: 14 sie 2015, 08:40
autor: Gashisoki
I will use the knowledge that this is, more or less.
: 08 paź 2015, 21:38
autor: Fahren
To może się podepnę pod temat - Gdzieś mi z pompy kapie na blok. Podejrzewam uszczelkę między pompą, a wyjściami na wtryskiwacze. Też B3 1.6, ale bez turbiny. I moje pytanie brzmi - czy dokręcenie coś da? W sensie trzyma się fest, ale żeby dać mu jeszcze większy ścisk. Dam radę sam uszczelkę wymienić, czy jednak lepiej dać go na kanał? (Jestem laikiem w dieslach, ale benzyniaki głównie sam naprawiałem, narzędzia mam podstawowe)
: 23 paź 2015, 17:15
autor: kyjo
Jakby ktoś potrzebował klucz do odkręcenia nakrętki między wtryskami tej trójkątnej to pisać mam takie nasadki nie drogo
: 25 paź 2015, 11:12
autor: wacha
Witam, poszukuję klubowiczów z warmińsko - mazurskiego, dokładniej okolice Kętrzyna, Mrągowa, który ogarnął by temat z pompą a mianowicie czyszczeniem nastawnika.
: 25 paź 2015, 12:43
autor: Krzysiek 84
Napisz
https://audi80.pl/profiles/6761.htm może ogarniają, a jak nie to do Muniora pisz
https://audi80.pl/profiles/3284.htm. Ogarnie wysyłkowo <ok>
wyciek z pompy wtryskowej
: 21 lut 2016, 17:50
autor: Adzio
Witam, mam taki problem podczas pracy silnika wycieka mi paliwo, zamieszczam zdjęcie z zaznaczeniem z którego miejsca widać miejsce wycieku. Proszę o pomoc jak można sie tego pozbyć
