[B4 1,9 tdi avant] szarpanie na 4ce i 5tce
: 13 lis 2007, 18:15
autor: titan
witam. mam taki problem ze silnik zaczyna szarpać na czwórce w okolicach 1800 obrotów a na piatce przy 2100 obr. i przestaje przy 2200 obr. czy moze ktos wie dlaczego tak się dzieje i ewentualnie jak rozwiązać ten problem?
: 14 lis 2007, 00:13
autor: przemik
Powodow moze byc kilka podam dwa prawdopodobne:
1. Nastawnik do wyczyszczenia
2. Konczący sie wtrysk sterujacy
Pozdr
: 14 lis 2007, 09:39
Najczęściej winny jest nastawnik pompy wtryskowej a powiedz który rok jest autka i jaka jest przepływka :?:
: 14 lis 2007, 14:39
autor: titan
rok 94 a przepływka nie wiem, mam ten samochód dopiero 5 m-cy i nie zagłębiałem się jeszcze dokladnie w jego elementy; dajcie znać koledzy jak wyczyscić ten nastawnik i gdzie on się znajduje i czy sam dam rade to zrobić? pozdro dla was
[ Dodano: 2007-11-14, 14:42 ]
coś mi się wydaje ze to jest ta czarna puszeczka do której przychodzą przewody od pedału gazu, ale nie jestem pewien w 100%
: 14 lis 2007, 16:18
Przepływke masz taka dużą na filtrze powietrza czy małą okrągłą przykręcon na dwie śrubki z boku obudowy na rurze idacej do turbo. Jeżeli masz ten nowszy typ czyli indukcyjny to mozna wyczyscic nastawnik i jest to koszt około 300zł jeżeli masz stary typ potencjometryczny to tylko wymiana. Nastawnik jest u góry na pompie wtryskowej
: 15 lis 2007, 20:25
autor: radi88
Miałem podobny przypadek u siebie, przy ok 1900 obr szarpalo lekko autem jak sie okazalo powodem takiego stanu byl przycinajacy sie EGR, zaslepilem zdjalem węzyk i jak ręka odjal.
egr
: 15 lis 2007, 21:01
autor: titan
napisz mi kolego więcej o tym EGRze, co to jest i gdzie się znajduje, dzieki
: 15 lis 2007, 22:55
autor: hudy
egr masz po lewej stronie silnika z takim jakby grzybkiem.jest do niego podpiety taki żółty przewód za pomoca którego jest wszytko sterowane.odłącz ten żółty przewód i zaślep go najlepiej jakąś śróbą.a co do samego egr to jest on przykrecony chyba dwoma śrubami.możesz go odkrecić i wstawić jakąś metalowa blaszke by zaślepić przelot (zazwyczaj używa się puszki po piwie ;-) ) puźniej to wszytko skręcasz i chula ale wątpie żeby to był zacinający się egr bo by nie szarpało akurat na tych wartościach obrotów.co do egr to było juz wiele razy...
: 16 lis 2007, 14:08
autor: titan
dzieki koledzy, jutro rano zajmę się tym ERG
: 16 lis 2007, 16:04
autor: smigle
jak wygladaja te szarpania?
szarpie za kazdym razem przy tych obrotach czy raz szarpie, raz nie?
: 16 lis 2007, 16:12
autor: titan
szarpie na czwórce przy obrotach okolo 1800-1900 i na piatce przy obrotach okolo 2100 i 2200, jak cos wiesz wiecej kolego co to moze byc to proszę daj znać :) pozdrawiam serdecznie
: 16 lis 2007, 16:48
autor: smigle
titan,
jak mialem padniety nastawnik, to szarpalo prawie ciagle, na biegu jalowym silnik pracowal nierownomiernie (jak 4-cylindrowy benzyniak na 3 cylindrach).
Teraz mam padniety wtrysk sterujacy, to na poczatku szarpalo podobnie jak u Ciebie tylko nie za kazdym razem, ale od czasu do czasu. Z czasem szarpania zaczely wystepowac obojetnie na jakich obrotach czy biegach, ale tak samo, raz szarpie raz nie (50 km szarpie, 200km nie szarpie)
: 16 lis 2007, 16:52
autor: titan
widze ze sam nie dam rady tego zrobic, myslisz ze na kompie diagnostycznym dokladnie dowiem sie co jest uszkodzone? a moze cos zasugerujesz od czego mógłbym zacząć? dzieki z góry, pzdr
: 16 lis 2007, 17:20
autor: smigle
titan,
czytaj tu:
viewtopic.php?t=8249
: 16 lis 2007, 17:30
autor: titan
ok, najpierw odłącze EGRa, a później wyczyszcze nastawnik...oczywiście nie sam. Dzięki za porady. pzdr
