[B4 1.9 1Z] Uszczelnienie pompy paliwa
: 20 sie 2015, 21:04
autor: mariusz1979
Panowie, uszczelniłem dziś dekielek od nastawnika i podstawę. Okazało się że leje się jeszcze z tego czujnika z tyłu pompy. dokładniej to z tego co jest pod metalowymi wężami co idą do wtryskółw.
Moje pytanko to jak odkręcić ten czujnik?
Zdjąłem już tą blachę co trzyma pompę ale za diabła nie dostane się do tej drugiej śróbki co jest przy tym czujniku.
: 20 sie 2015, 21:29
autor: bozmek
To nie z tego czunika tylko pewnie oring na glowiczce puszcza i tam ci sciaka.
: 20 sie 2015, 21:33
autor: mariusz1979
Na głowiczce??? wyjasnij dokładniej bo nie łapię o co chodzi.
: 20 sie 2015, 21:41
autor: bozmek
Glowiczka to jest tam co masz rurki przykręcone tam jest glowiczka która wchodzi w pompę i tam oring puszcza
[ Dodano: 2015-08-20, 21:41 ]
https://www.google.pl/search?q=pompa+wt ... Z5MKJhc%3D
: 20 sie 2015, 21:43
autor: mariusz1979
a to się jakoś wykręca? Ja zdemontowałem też te węże metalowe co idą do wtrysków ale nie przyglądałem się co tam jest.
A jeżeli ciekło by z tego nieszczęsnego czujnika to masz pomysł jak go wykręcic?
: 20 sie 2015, 21:53
autor: bozmek
Z tam tad rzadko kiedy cieknie 99% z oringa puszcza pompe na stół trezba ja tego nie robiłem zawsze do Muniora podsyłam wymienia mi wszystkie i mam spokój
: 20 sie 2015, 23:24
autor: Krzysiek 84
Chyba , że masz chęć pokonać ponad 100 km do Olkusza i Trepek uszczelni CI całą pompę
: 21 sie 2015, 09:06
autor: matek10912
Jak tego nigdy nie robiles to nie polecam się samemu za to zabierać, zbyt precyzyjna robota a pompa musi być do tego wyciagnieta i tlokorozdzielaczem ustawiona do góry podczas wymiany <ok>
: 11 wrz 2015, 21:26
autor: VW_parts
matek10912 pisze:Jak tego nigdy nie robiles to nie polecam się samemu za to zabierać, zbyt precyzyjna robota a pompa musi być do tego wyciagnieta i tlokorozdzielaczem ustawiona do góry podczas wymiany <ok>
ja tam pompy nawet z silnika nie wyjmuje i oring wymieniam bez problemu .składam odpowietrzam pompe i odpala .nic nie trzeba po tym nawet ustawiać chyba że wcześniej było coś nie tak .ale jeśli kat wtrysku i dawka była ok to nic nie ustawiam i działa .tylko trzeba to zrobić z głową i tyle .
