[B4 1.9 1Z] pytanie o wtryski z passata b4
: 08 lis 2015, 15:31
autor: tiger209
Witam mam takie pytanie czy do moich wtryskow do audi 80 1z 90km będą pasowały końcówki wtryskow DSLA150P520. Z góry dziękuję za odpowiedź
: 08 lis 2015, 15:35
tiger209, _uwaga
: 08 lis 2015, 18:01
autor: Krzysiek 84
tiger209 pisze:czy do moich wtryskow do audi 80 1z 90km będą pasowały końcówki wtryskow DSLA150P520
Będą , to są 0.205 np afn.
Jeśli chcesz wkładać nowe końcówki to lepiej DSLA 150P764 czyli 216-tki
: 08 lis 2015, 22:10
autor: tiger209
Bo byłem w warsztacie co regenerują wtryski żeby sprawdzić ciśnienie. Ciśnienie wynosi 170barow na 4 wtryskach. I pytałem się jaki jest numer końcówek to mi podał właśnie te DSLA 150P520 że takie mam. Wydaje mi się ze chyba ktoś zmieniał wtryski albo końcówki. Jaki końcówki byście polecili chodzi mi o numer czy wstawić takie jaki są. W warsztacie mi mówił że może podnieść ciśnienie do 190barow ale nie daje na to gwarancji ile to będzie chodzic
: 08 lis 2015, 22:24
autor: Krzysiek 84
To ktoś włożył wtryski od afn/a
170 barów to trochę mało.
Powinno być 190 / 300 z racji że sa to dwu sprężynowe wtryskiwacze i powinien odpowiednim sprzętem dysponować do ich pomiaru.
Wymiana nowych końcówek na wzm to pewnie z 500 zł wyniesie z ustawieniem ciśnień.
Zależy jakie masz plany co do auta, jeśli jeżdzić będziesz czystą serią to te afn'y wystarczą, jeśli natomiast masz zamiar w przyszłości dodać mu trochę mocy to można zastosować:
(P502) 2,5 TDI SILNIK AEL średnica otworków 0,210mm
(P764) 2,5 TDI SILNIK AHY średnica otworków 0,216mm
autor: kamsta
tiger209 pisze:Bo byłem w warsztacie co regenerują wtryski żeby sprawdzić ciśnienie. Ciśnienie wynosi 170barow na 4 wtryskach. I pytałem się jaki jest numer końcówek to mi podał właśnie te DSLA 150P520 że takie mam. Wydaje mi się ze chyba ktoś zmieniał wtryski albo końcówki. Jaki końcówki byście polecili chodzi mi o numer czy wstawić takie jaki są. W warsztacie mi mówił że może podnieść ciśnienie do 190barow ale nie daje na to gwarancji ile to będzie chodzic
Kolego zmień warsztat. Wtryski w 1z chodzą na ciśnieniu 190/300. A oni ci sprawdzili tylko jedno ciśnienie. Pytanie dlaczego chcesz zmieniać końcówki?
: 09 lis 2015, 21:20
autor: tiger209
witam mam takie pytanie kupilem dzisaj wtryski od passata b4 w dobrym stanie i nie wiem czy beda pasowaly numer sterujacego to 0432193829. kupujacy zapewnial ze beda pasowac i teraz nie wiem .
[ Dodano: 2015-11-09, 21:20 ]
w sterujacym jest krotka wtyczka niz w moich wtryskach
: 09 lis 2015, 21:57
autor: MUNIOR
tiger209 pisze:byłem w warsztacie co regenerują wtryski żeby sprawdzić ciśnienie. Ciśnienie wynosi 170barow na 4 wtryskach
No i nic tu nie ma dziwnego :roll: ok.170 barów ,ma zdecydowana większość ori wtrysków .Po tych ok.20 latach eksploatacji ,to i tak niezły wynik .Ważne żeby dobrze rozpylały ,a to że nie trzymają 190 bar ,tylko 170 to zadna tragedia ,tylko normalne zużycie
tiger209 pisze: kupilem dzisaj wtryski od passata b4 w dobrym stanie
Myślisz że będą lepsze od Twoich :?: Bo śmiem watpić :roll: daj do sprawdzenia ,tam gdzie sprawdzali twoje .No chyba ze Twoje lały ,to wtedy kazde inne nie lejace będą lepsze
tiger209 pisze:w sterujacym jest krotka wtyczka niz w moich wtryskach
W Czym problem :?: Długi kabel od sterujacego tylko w 80 tkach i 2,5 tdi ...cała reszta tdi ,ma krótkie ,ale w zupełności wystarczy żeby podłaczyć sterujacy na ''skróty "...a jak chcesz mieć długi kabel jak w ori ,to ucinasz ze swojego i łączysz 8-)
: 09 lis 2015, 22:07
autor: tiger209
chcialem sie jeszcze zapytac czy to sa wtryski dwusprezynowe
: 09 lis 2015, 23:19
autor: Krzysiek 84
tiger209 pisze:chcialem sie jeszcze zapytac czy to sa wtryski dwusprezynowe
W passacie tak
: 10 lis 2015, 15:45
autor: tiger209
Ok dzięki za odpowiedź jak wymienię wtryski może dzisiaj to dam znać czy jest różnica:-)
