[B4 1.9 1Z] Wtryski do B4 1Z
: 22 lis 2015, 16:37
autor: wacha
Witam,
Panowie potrzebuję porady na temat wymiany wtrysków do 1.9 TDI. Mianowicie wszystko wskazuje,że padnięty mam wtryska sterujący ale rozważam wymianę kompletu. Na allegro znalazłem taka ofertę:
http://allegro.pl/216-wtryski-1-9-tdi-0 ... 48626.html , jednak przeglądając tematy na forum zauważyłem, że często decydujecie się na tańsze używki. Czy moglibyście doradzić czego i gdzie najlepiej szukać? A może ktoś z Was panowie ma taki sprawny komplet w dobrej cenie?
Pozdrawiam, Maciej
: 22 lis 2015, 16:59
autor: Krzysiek 84
Lepiej dołóż pare groszy i weź na
Końcówkach WZM
Tylko tu w tej cenie musisz swoje odesłać, Ale pogadaj ze sprzedającym bo może będzie miał gotowe wtryski do montażu bez odsyłania swoich, wtedy płacisz 100 zł więcej.
Ostatnio miał dwa komplety gotowych do wysłania, ale widocznie już poszły.
: 26 lis 2015, 06:56
autor: wacha
Witam, panowie czy moglibyście zweryfikować i podpowiedzieć czy wtryski o nr: sterujący - 038130202 C oraz pozostałe - 028130203 F , będą pasowały do 1Z? wtyczka sterującego na krótkim przewodzie.
: 26 lis 2015, 10:10
autor: Krzysiek 84
wacha pisze:Witam, panowie czy moglibyście zweryfikować i podpowiedzieć czy wtryski o nr: sterujący - 038130202 C oraz pozostałe - 028130203 F , będą pasowały do 1Z? wtyczka sterującego na krótkim przewodzie.
fizycznie będą pasować , po wpisaniu w allegro pokazuje , że to są wtryski z SDI
Lepiej poszukaj od AFN'a wtrysków.
: 26 lis 2015, 13:42
autor: bozmek
NA tych bd jeszcze słabszy jak na tych org z 1Z
: 26 lis 2015, 14:42
autor: Krzysiek 84
Chyba , że chcesz na nowych końcówkach
216 WZM , Ale to i program trzeba zrobić od razu pod takie wtryski
: 30 lis 2015, 08:18
autor: wacha
Panowie moglibyście rzucić okiem
: 30 lis 2015, 17:02
wacha pisze:Panowie moglibyście rzucić okiem
No a tam gdzie robiłeś tą " diagnostykę " nic ci nie powiedzieli :?: oczy mnie bolą ,ja na "to " patrzę :roll: ...nie widać statycznego kąta wtrysku ,jedynie bład ...jedyne sensowne co widać ,to korekcje wtryskiwaczy ,które są duże ...stanowczo za duże ...a tak na marginesie ,to nie wiem ile zapłaciłeś za taką "diagnostykę ",ale ja bym się wstydził robić taką "diagnozę " nawet za darmo :roll:
: 30 lis 2015, 20:13
autor: wacha
Za diagnozę nic nie płaciłem, chyba nic, bo gościu wziął ode mnie 100 za czyszczenie nastawnika i uszczelki do niego. Dał mi ten wydruk i stwierdził, że sterujący walniety a pozostałe też w nienajlepszej kondycji.
: 30 lis 2015, 21:31
wacha pisze:Dał mi ten wydruk i stwierdził, że sterujący walniety .
Ciekawe po czym ten spec stwierdził ,że sterujacy "walnięty ",bo ja po tym co widze ,tego bym nie powiedział ...pewnie intuicja mu podpowiedziała ,bo w błędach nic o tym nie ma
padnieta cewka od sterującego ,bedzie na pewno ''widoczna '' w błedach ,jako nie dający się skasować błąd G80 ,ale szwaknujacy ''szarpiacy " sterujacy ,już nie koniecznie będzie zapisany w błedach
[ Dodano: 2015-11-30, 21:31 ]
wacha pisze:a pozostałe też w nienajlepszej kondycji.
z tym się zgodzę
: 01 gru 2015, 13:02
autor: wacha
Przy ok 3 tyś obr. przerywał tak jakby odcinało paliwo no i 120km/h później ciężko. Wstawiłem teraz komplet ale z SDI bo takie łatwo dostałem bardzo niedrogo i teraz motor pracuje dobrze ( nie szarpie ) no ale brakuje mocy, no i z paleniem gorzej bo ciśnienie maja większe o ok 30 bar. Te ori które wyjąłem rzeczywiście nie rozpylały tak jak powinny ( przynajmniej wizualnie takie odniosłem wrażenie ) bo sprawdzałem na pompce u kolegi w garage żeby porównać jedne i drugie. Kąt wtrysku na tych z SDI mam teraz mocno poza zakresem hen wysoko
, lecz zanim ustawie to poszukam jeszcze wtrysków od AFN, być może się uda
Jeżeli jest ktoś na forum i miałby takowe to bardzo proszę o info na priv.
: 01 gru 2015, 17:25
wacha pisze:Przy ok 3 tyś obr. przerywał tak jakby odcinało paliwo
Jak na ok.sekundę ,tak jakby wyłaczyć zapłon,to faktycznie objaw szwankującego wtrysku sterującego ....jak ''odcinka "nagła z utratą mocy na stałe ,która wraca po zgaszeniu i ponownym odpaleniu ,to bez związku ze sterującym
wacha pisze:Wstawiłem teraz komplet ale z SDI bo takie łatwo dostałem bardzo niedrogo i teraz motor pracuje dobrze ( nie szarpie ) no ale brakuje mocy,
Nie dziwota ,bo mają mniesze otworki niż wtryski w ori 1z
wacha pisze:poszukam jeszcze wtrysków od AFN
i to jest bardzo dobry pomysł 8-)
: 01 gru 2015, 19:03
autor: wacha
MUNIOR pisze:
Zdecydowanie wariant pierwszy .
: 04 mar 2016, 21:34
autor: gomezz86
Napisze swoją historię
bo dziś też miałem problem z wtryskami. Zdecydowałem się na sprawdzenie wtrysków bo auto trochę kopciło, kolega jako że pracuje w disel sevice, sprawidził mi za darmo. Ja wcześniej trochę poczytałem i zdecydowałem że jak bd niesprawne, kupuje od razu wtryski AFN. Diagnoza 4 wtryski kaput. Znalazłem firmę przez allegro GB import (sporo pozytywnych opinii), mają wtryski AFN, używane, sprawdzone. Przedzwoniłem i uprzedziłem że sprawdze wtryski ponownie w profesjonalnym serwisie, mówią że niema sprawy wtryski są pewne. Zapłaciłem za komplet 250zł, dałem kumplowi do sprawdzenia i chu@@ znów 4 kaput. Jutro jadę oddać i po kase. Tak że firmy GB Import jeśli chodzi o wtryski nie polecam. A co do moich wtrysków to zostają obecne, kolega mi wymieni tylko końcówki i powinno być git. Z racji tego nie mam za dużo czasu, AFN odkładam na przyszłość.
pozdro
: 04 mar 2016, 22:34
autor: kamsta
gomezz86 pisze:Napisze swoją historię
pozdro
Można kolego założyć końcówki 205 jak w afn do twoich wtrysków I już masz afn. Ale wiem że to mało I od razu bym założył min 210 lub 216. Będzie na przyszłość.
