Witam mam takie pytanie jak patrzę w vagu na blok pomiarowy 000 w kolumnie 2 samochod jest rozgtzany powyzej 80 stopni kat wtrysku wynosi 86 i jak włączam w vagu BS to kat taki sam jest 86 czy tak na być czy jest coś nie tak. I jeszcze mam takie pytanie jak ustawic pompe pompe co trzeba odkręcić tylko czy te 3 śruby na klucz 13. Bo z opisu na jakim forum czytałem że jeszcze trzeba z tyłu pompy tam gdzie są przewody od wtryskow wkrecone na środku jest śruba na klucz 10. Czy trzeba ja też odkręcić i do czego jest ta sruba. I chciałem jeszcze się zapytać jak ustawic pompe czy na odpalonym silnik czy na zgaszonym i czy jak ustawiam pompe to musi byc caly czas wlaczony bs i wlaczony zaplon. Z góry dziekuje za odpowiedź
Wartość kąta wtrysku sprawdzamy tylko i wyłacznie w Bassic Settings
Zmień ustawienia na 50-55
Co do ustawiania kąta wtrysku to zależy od Ciebie i Twoich zdolności . Jak dasz rade ustawic na odpalonym to ustawiaj.
Vag ma być cały czas właczony i obserwujesz sobie wartości w drugim okienku.
tiger209 pisze:A czy trzeba odkrecac to śrubę jak się przestawia pompe co na zdjęciu
tam jest na klucz 13 i trzeba ją poluzować, bo nie ruszysz pompą.
: 02 sty 2016, 23:47
autor: tiger209
Wracam właśnie z garażu poluznile te trzy śruby od pompy i tej z tyłu nie ruszyłem jest na klucz 10 ta śruba . I pompe moge przestawiac bez odkrecania tej sruby z tyłu pompy. Czy trzeba ja też polozowac nawet jak się pompa przestawia . Pytam się dla pewności żeby niczego nie zepsuć
: 03 sty 2016, 10:22
autor: Krzysiek 84
Pewnie CI chodzi o tą wokół przewodów metalowych. To tam nic nie trzeba odkręcać.
Jeśli możesz przesuwać pompę to znaczy, że tej śruby z tyłu nie masz, bo tą z tyłu odkręca się na klucz 13 jak już pisałem.
Więc jak przesuwa się już pompa, to grzej silnik i ustawiaj kąt wtrysku.
: 03 sty 2016, 10:49
autor: tiger209
Ok dzięki 😅. Ta śrubę po luznilem na klucz 10 ale ja zakrecilem bo ropa zaczęła lecieć . W Internecie wyczytałem że zamiast tej śruby sie wkręca czujnik zegarowy do ustawiania pompy jak ktos mie ma vaga😅. Pompe ustawiłem na 51-53 bo trochę skacze
: 03 sty 2016, 12:01
autor: Krzysiek 84
tiger209 pisze: Pompe ustawiłem na 51-53 bo trochę skacze
Wiadomo , sztywno nie trzyma, dlatego jak mieści się w zakresie 50-55 to bedzie dobrze.
