[B4 1.9 1Z] Po dwóch programach moc nie rośnie jak powinna.
: 12 lut 2016, 09:40
Mam na imię Krzysiek i jestem nowy. Jeżdżę Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI (1Z) z 1993 roku, które bardzo sobie cenię za niespotykaną obecnie trwałość i niezawodność. Auto mam od 2006 roku i włożyłem sporo pracy, aby jego stan był taki jak obecnie(115KM, 305NM)
Przed pierwszym programem w 2007r. audi miało zdrową serię 92,8 KM (4000) i 189NM (2770). Po wgraniu programu pomiar dał zbliżone do AFN 233,7NM i 106,7KM, ale od 3400 obrotów wykresy załamują się, konie nie rosną a spadają, krzywa momentu opada za mocno. Kilka lat temu nabyłem pompę i wtryskiwacze od AFN. Po zmianie wtryskiwaczy znajomy wgrał mi nowy program. Auto jeździ jeszcze lepiej niż na pierwszym. Gdy ostatnio pojechałem na hamownię okazało się, że ma aż 305NM ale koni tylko 114,9. Piszę tylko, bo już przy 2600 ma ok. 112 i od tego momentu znowu delikatnie falują osiągając max 114,9 przy 3770 obrotach. Po wykresie widać, że powinno być dużo lepiej. Coś tu chyba nie daje rady? Turbina, przepływomierz, a może właśnie seryjna pompa, choć pali na dotyk? Coś rozsądnego chcę zrobić bo audi ma u mnie dożywocie i wiele kilometrów przed sobą. Mam wtryskiwacze, dobrą pompę, wgrany program więc może warto ją przełożyć, a nawet przerobić instalację na pierburga, ale czytałem jak ciężko to wykonać.
Ile to może kosztować? Czy pompa AFN jest mocniejsza od tej seryjnej i jeżeli zamontuję ją w silniku i założę górę z nastawnikiem potencjometrycznym to czy wszystko może chodzić dobrze i czy pompa będzie wydajniejsza od seryjnej?
Proszę o opinie i ewentualne rady co może być przyczyną mniejszej mocyZ góry dziękuję.
