Problem ecu z chipem od a4 1z do 80 b4 1z. Auto nie ma mocy
: 10 paź 2016, 18:01
autor: VW_parts
Witam jak w temacie . przełożyłem dziś do 80 b4 tdi 94r na pierburgu .komp z chipem pod wtryski od afn bez immo bo auto normalnie odpala i jedzie ale w tym problem. Że gorzej jezdzi jak na serii . wogole mula ma strasznego.myslalem ze n75 padl to wsadzilem ori nowy,nie stety nie to .przeplywka tez ok .dodam ze ta 80 b4 ma pompe z afn .kat wtrysku ustawiony na 60 .dawka na 4.0mg . czy musze tez wtryski te z afn przelozyc?
A i nie podlaczalem jeszcze vaga jak wsadzilem tego z chipem od a4(16bit) ale nawet jak by dawka byla za mala jakos by jechal a tu mul i tyle
: 10 paź 2016, 18:59
autor: bozmek
Logi by coś pokazały szybciej.
: 10 paź 2016, 19:23
autor: VW_parts
bozmek pisze:Logi by coś pokazały szybciej.
statyczne?
A moze jakas adaptacje trzeba zrobic? Jak wsadze tego kompa zpowrotem do a4 .jest but .a w tym ma zamule .bardzo dziwne
: 10 paź 2016, 19:30
autor: duczus
żadnych adaptacji bardzo proszę o logi
: 10 paź 2016, 20:37
autor: VW_parts
duczus pisze:żadnych adaptacji bardzo proszę o logi
dynamiczne? Ciezko bd bo jak wiadomo wtyczka obd1 jest pod maska .kabla mi braknie.
Ale co moze byc? Na ori kompie auto jezdzi dobrze ,nawet 180 ciagnie .a po chipie ma mula i to duzego .komp sprawny bo w a4 tego problemu nie ma.
: 11 paź 2016, 07:39
autor: bozmek
To a4 na jakim motorze ?
: 11 paź 2016, 12:39
autor: VW_parts
bozmek pisze:To a4 na jakim motorze ?
taki sam 1z 90km .tyle ze a4 ma wtryski od afn prawie nowe oraz nastawnik z asv . ten i ten nie maja katalizatora
: 11 paź 2016, 17:01
autor: MUNIOR
Dokładnie ,bez logów się nie dowiesz co powoduje muła .Zrób logi 003 i 011 i powinno się wyjaśnić .Jak nie starcza kabla z interfejsu zakup sobie przedłużacz usb ,coś koło 10zł kosztuje.A swoją drogą to jakieś czary mary ,bo jak osprzęt w tych autach taki sam ,to nie powinny się dziać takie cuda ...nawet jakby były rózne wtryski czy nastawniki z inaczej ustawionym napięciem RSW ,to moze być minimalna róznica ,ale nie muł
: 13 paź 2016, 13:45
autor: VW_parts
Szanowni panowie juz ogarniete 😄 .po wpieciu 16 bitowca wyskoczyly bledy o braku napiecia na n75 .kable zparcialy i sie zlamaly .juz zlutowane i auto zap....ala jak powinno .tyle ze kopci to pewnie wtryski zlom . te z afn jak sa w a4 tak nie kopcil na nich .pewnie od nowosci siedza to co sie dziwic .600tys km przelotu
: 13 paź 2016, 18:07
autor: Mzet
VW_parts pisze:kopci to pewnie wtryski zlom
Raczej nie jest to dobry tok rozumowania. Komplet logów powinno robić się przed zapodaniem mocniejszego softu, jak i po.
Swoją drogą brak interpunkcji lub jej kaleczenie sprawia, że język polski zaczyna być naprawdę trudny. Naprawdę czytałem to kilkanaście razy i pogubić się można.
Na braku sygnału do N75 na ori kompie jeździł lepiej od tego z softem?
: 13 paź 2016, 21:14
autor: VW_parts
Wlasnie to dziwne .na ori kompie 8bit jezdzil dobrze o dziwo na 8bit nie bylo bledu o n75 i auto normalnie jezdzilo ,tzn turbo ciagnelo od 2500 obrotow .dawno nie mialem 80 b4 nie dawno kupilem ladna i nie pamietam jak to powinno jezdzic.to znaczy przy kupnie lepiej jezdzilo ale nie wazne. Bd mial chwile to wyciagne te wtryski i wsadze te z a4 (kupowane z nadarzyna nowe) . wogole nie wiem czy calego silnika z a4 nie wsadzic bo ciszej chodzi od tego. Ale to juz inny temat ... Glosno chodza popychacze .plukanka oleju oraz nowy olej 5w40 motul nie pomogly .dalej klepie . nie wiem czy oplaca sie nowe szklanki kupowac tym bardziej ze a4 idzie na handel
: 13 paź 2016, 21:44
autor: Mzet
2500rpm to trochę słabo. Na pierburgu zbiera się znacznie wcześniej.
: 15 paź 2016, 18:31
autor: VW_parts
Mzet pisze:2500rpm to trochę słabo. Na pierburgu zbiera się znacznie wcześniej.
Teraz juz ciagnie od 1850 obr i jest ok .tylko to klepanie szklanek mnie dobija
: 27 paź 2016, 20:44
autor: audico
Jeśli tylko jedna klepie to zawór w pompie olejowej się przyciera, jak wszystkie to wiadomo... z przebiegu
: 01 lis 2016, 13:02
autor: duczus
wtryski pewnie nie złom prwnie rsw wysokie i dymi albo cos w adaptacjach
