Audi Quattro B4 mocniejszy hamulec
: 07 gru 2016, 00:27
autor: dieselpower
Witam Panowie,
Mam pytanie czy taki zestaw hamulca podejdzie do B4Q? Tył tarcza 280x22 (szukam od czego najlepiej) do tego zacisk Audi A8 D2 i jazmo od tego zacisku, nie wiem jeszcze czy nie będę miał problemu z linka do przodu chciałbym ori tarcze od S4B5 321x30 do tego zacisk 4 tłoczki brembo z BMW E38 adapter do mocowania będzie dorabiany, do pełni szczęścia brakuje mocniejszej pompy i serwa podobno bez przeróbek pasuje z A8 D2. Podejdzie taki komplet?
: 08 gru 2016, 00:04
autor: brabus124
Jeśli chodzi o tyl to do quattro najlepiej pasuje od a8 d2 - 269mm lub od s8 - 280mm linka podchodzi bez rzeźby. Tylko musisz dobrać tarcze z odpowiednim et ( ja w osce mam zaciski od starszego V8 i tarcze takie jak z przodu w osce et chyba 56 ale wiem ze w quattro jest inne et)
: 08 gru 2016, 18:27
autor: dieselpower
trochę lipa sądziłem że temat hamulców jest już dobrze rozpykany a tu cisza
: 08 gru 2016, 18:36
autor: bloku
Jeśli masz 4x108 to pomyśl nad setem z Focusa Mk1 RS. Bardzo fajny lekki zestaw sprawdzający się w B3 i B4 z Q. Jedyne co potrzebne do seta to dorobienie flansz do jarzma.
Przy 5x112 polecam uderzyć w S4kowe heble 321 przód na zacisku HP2 - fajnie siada.
: 08 gru 2016, 18:43
autor: dieselpower
Właśnie się zabrałem za 5x112, piasty już mam, zaciski HP2 wiem kto ma na zbyciu..
Do tych zacisków potrzebny jest adapter ?
: 08 gru 2016, 20:09
autor: bloku
Niestety tak. Ale nie jest jakoś trudny w kształcie. (pierwsze konwersje robili na tulejkach
: 08 gru 2016, 20:12
: 08 gru 2016, 21:42
autor: dieselpower
dzięki
: 11 gru 2016, 11:29
autor: skwaromir
A przerabiał ktoś może patent dwóch zacisków na tyle ?
: 11 gru 2016, 18:23
autor: Deohace
Dwóch zacisków? Może chodzi Ci o dwutłoczkowe?
: 11 gru 2016, 19:50
autor: FranoF1
skwaromir pisze:A przerabiał ktoś może patent dwóch zacisków na tyle ?
To już raczej musisz poszukać na innych forach, np sr.pl lub u niedzwiadka.
Są takie patenty i widziałem już takie adaptery...bardzo dobra rzecz
: 11 gru 2016, 22:06
autor: skwaromir
Nie dwutłoczkowe, choć mogą być i takie(po dwa na koło).
Tylko tak jak FranoF1 napisał.
Drugi do hydrołapy.
Właśnie też gdzieś widziałem foto, ale nie mogę znaleźć...
