[B4 1.9 1Z] Modyfikacje - inne wtryski
: 07 gru 2007, 15:34
autor: PawelG
witam panowie.
mam następujące pytanie do wtajemniczonych:
czy w 1z na przepływce bosch (cała konstrukcja sprzed '95) da się bez problemu podmienić wtryski na jakieś z AFN albo ASV, czy z czego tam wogóle najlepiej??
wszystkie 1z-ty jakie widziałem po tym zabiegu to były te nowsze na pierbugu i z inną pompą wtryskową - stąd moje pytanie.
będę wdzięczny za podpowiedzi bo powoli zaczyna mi brakować mocy...
ciała dałem, że najpierw zmieniłem softa a dopiero teraz myśle o wtryskach, bo potem znowu trzeba będzie zmienić...
: 07 gru 2007, 15:43
autor: FranoF1
Napisz do Rogala(AKP), wydaje mi się, że zna się najlepiej na 1zetowcach
: 07 gru 2007, 15:49
autor: Solskier
Jak na przepływce boscha to nie ma co sie zabierać za robote, dużo nie zdziałasz bo tam jest strasznie tempy komputer, nie wiem czy on ma chociaż 4 bity, i jak mu dowalisz obliczeń to "wybuchnie" ja obecnie po lekkich modach musiałe zmienić z 8 bitowego na 16 biotwy bo ten 8 już nie dawał rady przy 128PS
: 07 gru 2007, 18:46
autor: Brylantoos
Solskier no nie wiem jak to jest z tymi bitami ale jak mam B4 z 92 na przeplywace boscha i mam komp 8 bitowy.Przepraszam za odejscie od tematu.Pozdro
: 07 gru 2007, 19:40
autor: MARCIN 80B4
tak czy tak gdzieś na forum APK czytałem że to możliwe Brylantoos, czekam na wyniki zawirusowania twojej niuni.
: 07 gru 2007, 19:53
autor: RaKo
Solskier pochwal się gdzie robisz Virusa :?:
PawelG Tobie pisałem ze 2 miechy temu ,że zrobiłeś to od tyłu trochę
,a Ty mi żebym się nie martwił,teraz sam się martwisz i znów wywalisz 1500zł :shock: <mikolaj>
Wracając do tematu możesz wtryski śmiało pchać np od ASV.Tu wtrysk jest wtryskiem i nic niema do tego rocznik Twojej audicy <mikolaj>
: 08 gru 2007, 16:35
autor: Solskier
RaKo pisze:pochwal się gdzie robisz Virusa
Z kolega od siebie z dziury i nie wywale na to ani grosza i to jest piekne :mrgreen: Inaczej nie było by mowy o zmianie kompa - mało opłacalna zabawa <ok> A tak spytam na marginesie z ciekawości co da sama wymiana wtrysków bez grzebania w sofcie? Przecież to i tak komp ustala dawke.
RaKo pisze:PawelG Tobie pisałem ze 2 miechy temu ,że zrobiłeś to od tyłu trochę ,a Ty mi żebym się nie martwił
Nie pamietam czy chodziło o to że Ty chciałeś coś modzić i pytałes czy można piew program a potem wtrystki, ale jeśli tak to nie ma ku temu przeszkody, jak msz już virusa to do woli możesz już wszystko ustawiać i po zmianie wtrytsków możesz wprowadzić korekte, ja zmieniam kompa bo chce pójsc pożadnie do góry i tak żeby nic nie kaleczyło, bo teraz na tym kompie przy 128PS kaleczy czujnik doładowania i żeby było stablinie jest około 120PS w innym wypadku po nagrzaniu sie auta spada nieznacznie moc.
: 08 gru 2007, 19:49
autor: RaKo
Hehe pytanie o Virusa miałem skierować do kolegi Brylantoosa-gdzie robi?Zamotałem się.
Solskier-co da wymiany wtrysków np AFN,ASV,a trochę da bo one są wydajniejsze,inaczej rozpylają,czytaj lepiej,mają inne ciśnienie.
Pytałem macherów od chipów i mi powiedzieli ,że najpierw wymienia się wtryski potem virusa się robi pod te wtryski może się mylę,albo oni tak mówią żeby kasę wyciągnąć.Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.Chip tuning w 1z np to 2 układy.1 steruje pompą ,2gi doładowanie.
Korekta,to jak zmiana softa.Kto to zrobi i za darmo ?Chodzi mi że Pawel G w koszty się wepchał.
Mój znajomy tak zrobił najpierw virusa potem wtryski ASV i już mocy mu wiele nie przybyło ,musiałnowy soft robić od nowa.Ale mocy jeszcze więcej. <mikolaj>
: 08 gru 2007, 20:14
autor: Brylantoos
pewnie teraz wszyscy po mnie pojadą ale odpowiadam na pytanie
RaKo.Czipa bedzie mi robil kolega mojego kuzyna.Nie jest to zaden laik ,zrobil juz ponad 70 aut(zadnej reklamacji) Daje pisemna gwarancje i nie wklada gotowca w kompa tylko pisze konkretnie pod daną bryczke.W poniedzialek przyjedzie sprawdzic w jakiej kondycji jest silnik.Prosze nie zadawac mi skomplikowanych pytan o szczegoly tej operacji poniewaz sie na tym nie znam.Piodalem mu telefonicznie nr.sterownika i rocznik auta.Powiedzial ze przy tak starym aucie to maxymalnie bedzie 110-115 koni (jezeli silnik jest w dobrej kondycji) i nie ma sensu bawic sie w hamownie.Reszte bede mogl opisac w poniedzialek lub we wtorek.Osobą ktore robily czipsy w "profesjonalnych" firmach i zaplacily od 1000zl w zwyż dziekuje za komentarze w stylu "padnie ci silnik " czy takie tam bo i tak jestem zdecydowany i nic mojego zdania nie zmieni
Dziekuje za uwage pozdrawiam 8-)
: 08 gru 2007, 20:20
autor: RaKo
Hehe popieram Cię w 100%,a co powiedział Ci człowiek którego poleciłem i dałem numer gg:?: :mrgreen: No i jaki koszt Virusa u znajomego :?:
: 08 gru 2007, 20:22
autor: Brylantoos
ze da rade zrobic i tez podal ten sam przyrost mocy.U niego niby taniej ale kawalek trzeba jechac a tu mam troche drozej ale na miejscu.Pozdro
u znajomego 550zl
oczywiscie jezeli ktos ma ochote z Krakowa i okolic na taki zabieg to moge podac nr.do goscia
: 08 gru 2007, 20:48
autor: Solskier
RaKo pisze:Mój znajomy tak zrobił najpierw virusa potem wtryski ASV i już mocy mu wiele nie przybyło ,musiałnowy soft robić od nowa.Ale mocy jeszcze więcej.
W adaptacjach przy użyciu vaga moze to "naprawić" zwiekszając dawke, doładowanie automatycznie samo sie dostosuje, po zwiekszeniu dawki bedą "drgawki" na niższych obrotach (1100-1200) po około tysiacu km powinny ustac jak nie to cza zmniejszyć delikatnie dawke. Poprostu wtryski muszą sie ułożyć. OIczywiście nie można przesadzać z dawką, troszke można ją podkrecić, ale nie tak żeby dymiło zaraz jak z parowozu. <mikolaj>
: 11 gru 2007, 20:01
autor: RaKo
Brylantoos, poniedziałek minął,jest wtorek i się kończy,jak Twój chip i gdzie wykres :?: Chociaż wrażeniami się podziel
:mrgreen:
: 11 gru 2007, 21:51
autor: Brylantoos
No witam!!Juz po wszystkim ,troche to trwalo.Wykresu nie pokaze bo nie mam.Jak sie odkuje z kasa to sie gdzies wyhamuje.Co do wrazen no to jest poprostu bajka!Teraz dopiero moge powiedziec ze jestem zadowolony z osiagow mojej niuni.Na trojce jeszcze mieli kolami.Ja to kiedys PawelG napisal : "teraz to dopiero czuc jaką to auto ma turbo dziure,jak by ktos cie w tyłek kopnął" Pozdrawiam
: 11 gru 2007, 22:03
autor: MARCIN 80B4
Brylantoos, to tylko pogratulować :mrgreen: a cena u znajomego to specjalnie dla ciebie czy ogólnie, dostępna. tok czy tak w v-tech mi powiedzieli 1350. daj namiar na znajomego na pw.
