Swap 1.9TD na 1.9SDI - pytania.
: 18 sty 2018, 19:24
autor: danielswierk
Jest możliwy swap z 1.9TD na 1.9SDI z Ibizy 97r. ? Mam sdi'ka z rozbitej ibizy, znalazłem 80tke z uszkodzonym silnikiem i zrodził się pomysł na swapa.
1. Skrzynia biegów z TDka podejdzie do SDIka ?
2. Dużo przeróbek z łapami silnika ?
pozdrawiam
Re: Swap 1.9TD na 1.9SDI - pytania.
: 18 sty 2018, 20:41
autor: jarowlkp
obawiam się ze będzie problem głównie z mocowanie silnika bo w 80 masz silnik wzdłużnie a w seacie poprzecznie , spawanie łap itd trochę rzeźby i na pewno się da , a co do skrzyni to niech się mądrzejsi wypowiedzą , szczerze to nie widzę tego swapu , 1,9sdi to nie jedzie w ogóle a biorąc masę 80 a Ibizy to sam już sobie odpowiedz jak to będzie się odpychało
: 18 sty 2018, 20:45
Nie znam się na tym specjalnie ale na pierwszy rzut oka widać że już sam fakt że jeden silnik jest poprzecznie a drugi wzdłużnie rodzi pewnie jakie problemy, jakie to już może Ci ktoś coś podpowie.
Ale rozumiał bym jeszcze gdybyś to robił w jakimś celu, np uzyskanie lepszych osiągów ale w tym przypadku.... to raczej odpada, więc nie wiem.
Pewnie wszystko da się zrobić tylko że niektóre rzeczy mijają się z celem.
: 18 sty 2018, 23:46
autor: bociek22
Jak mi sie dobrze wydaje to sdi juz ma pompe sterowaną elektronicznie a nie na linke więc do tego potrzebna będzie instalacja i sterownik silnika
: 19 sty 2018, 11:46
autor: maciek889
Na pewno trzeba będzie wsadzić miskę olejową i smok olejowy z silnik podłużnego pewnie wydech trzeba będzie poprzerabiać.
