[B4] Wymiana przewodów hamulcowych na jeden długi
: 30 sty 2019, 13:25
autor: Zmru
Witam. Mam do wymiany przewody hamulcowe elastyczne z przodu i niestety bardzo upierdliwym problemem są przewody sztywne, w których śruby się zapiekły ze starości i przy próbie odkręcania efekt wiadomy. Przewody trzeba ciągnąć od pompy nowe. Chcę zastąpić te dwa elastyczne i łącznik jednym długim przewodem, żeby uniknąć w przyszłości problemów z odkręcaniem, np. łącznika. Robił ktoś już coś takiego? Daje radę?
: 30 sty 2019, 19:50
autor: szczepanek1313
Zmru pisze: Chcę zastąpić te dwa elastyczne i łącznik jednym długim przewodem, żeby uniknąć w przyszłości problemów z odkręcaniem, np. łącznika. Robił ktoś już coś takiego? Daje radę?
obawiam sie ze dlugi moze sie przecierac po to fabryka dala dwa przewody i siedza ladnie sztywno a co ci szkodzi zostawic ten krotki lacznik nowy kosztuje niewiele albo mozesz sam dorobic
jak wymieniasz z przadu to i z tylu lepiej sprawdz
: 30 sty 2019, 21:02
autor: Zmru
Myślałem dać długi przewód od A3 8L, wątpię żeby się przecierał bo na przewodzie jest pierścień gumowy, taki jakby odbojnik.
: 30 sty 2019, 22:56
Zmru pisze:Myślałem dać długi przewód od A3 8L, wątpię żeby się przecierał bo na przewodzie jest pierścień gumowy, taki jakby odbojnik.
wiem co masz na mysli ale trzeba zrobic pomiar dlugosc bo z katalogu wychodzi ze z a3 bedzie za krotki
A3:
Przewód hamulcowy elastyczny CORTECO 19026392 Długość [mm]: 468
audi 80
Przewód hamulcowy elastyczny BREMBO T 85 034 Długość [mm]: 310
Przewód hamulcowy elastyczny BREMBO T 85 017 Długość [mm]: 185
nie liczac krotkiej rurki miedzianej daje nam wynik 495mm wiec przy pelnym skrecie moze brakowac,,,
