1.9tdi zmiana silnika.
: 20 mar 2019, 17:42
autor: krzysaudi
Zmieniam silnik z benzyny na mechanicznym wtrysku w coupe z 1990 roku na 1.9tdi. Silnik osiadl na lapach z b4 tdi . Motor jest z passata b5 afn.I teraz jest problem. Co zrobić z półosiami - przegub wewnwtrzny z passata b5 , półoś z passata a zewnetrzny przegub z coupe. Tylko robi sie problem . Zestaw jest ok 3 cm za dlugi . Macie jakies inne sprawdzone rozwiazanie ? Skracanie półosi ?
Poradzcie coś.
Pozdrawiam.
: 20 mar 2019, 19:16
autor: maciek889
Dobierz półosie z 80tki pasujące do skrzyni którą masz zamontowaną, bo skrzynie są niemal identyczne. W 80takch były praktycznie te same wymiary przegubów wewnętrznych co w B5. Możliwe że będziesz musiał zmienić zwrotnice, bo chyba było kilka rozmiarów piast. Ale jak tylko "patyk" masz za długi i przegub zewnętrzny ci pasuje do piasty koła to może wystarczy go wymienić.
: 21 mar 2019, 08:46
autor: krzysaudi
He.Dzięki.Zapodałem cały zestaw przgubów i półosi z b4 tdi i jest ok :)
Dzięki i pozdrawiam.
