[Audi 2.0 ABT] SWAP WAŁKA ABK DO ABT
: 10 lip 2019, 21:02
autor: berto88
Witam wszystkich otóż wiem, że temat gdzieś się przewijał razem ze swapem dołu ABK i głowicy ABT, jdenak jakoś tam nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy da się przełożyć wałek ABK do głowicy ABT, trzeba coś przestawiać czy na zasadzie PLUG&PLAY są jakieś różnice itd??
: 11 lip 2019, 20:20
autor: Krzysiek 84
berto88, _uwaga
: 21 lip 2019, 18:27
autor: berto88
Nikt nic?
: 21 lip 2019, 19:50
autor: koles154
podobno pasuje p&p. ja do PM będę wkładał od 2E mam na półce ale nie mam jak porównać z PM narazie
: 26 lip 2019, 23:50
autor: BLUE 80B4
Ja zakladalem i pasuje jak ulal
: 27 lip 2019, 00:18
autor: berto88
A podczas jazdy jakaś róznica w pracy silnika?
: 30 lip 2019, 00:54
autor: BLUE 80B4
szczeze od dolu lepiej ciagnie ale bez zmiany wtrysku + ecuz audi100 2.0 8v 101 Hp + tloki z abk to nic z tego a nie jest to oplacalne lepiej wsadzic cos mocniejszego
: 30 lip 2019, 07:55
autor: Leo
biedne abt co kolwiek byś nie robił, to jesteś w czarnej d...
Odżałować na 1.8T i cieszyć się 150KM.
: 31 lip 2019, 00:32
autor: BLUE 80B4
dokladnie tak jak Leo mowi a tematow na temat swapu 1.8 t jest ogrom na forum
: 01 sie 2019, 09:42
autor: berto88
No biedne ale tak chciałem lekko cos podciagnać i pobawić się , od deptania w sumie mam motocykl. ABT demonem nie jest ale bezawaryjny idioto odporny silnik.
: 01 sie 2019, 09:54
autor: Leo
i to jest jego największa zaleta, nic z nim ciekawego więcej nie zrobisz.
: 01 sie 2019, 17:11
autor: BLUE 80B4
dokładnie tak kolega mówi szanuj co masz i jezdzij szybsze to to juz niebedzie a jak nie pasi to 1.8 t albo cos innego ...
: 06 sie 2019, 16:25
autor: berto88
Ubogace troche temat, wziąłem się za remont mojego ABT i okazało sie że troche tłoki nie trzymaja wymiarów. Przytarło je, blok mierzyliśmy jest wporządku, a więc zacząłem szukać tłoków do ABT dobrych tłoków nie znalazłem, dostałem dobre ładne od ABK i moje pytanie da się je założyć? Wymierami wyglądają na zbliżone. Bedzie działać??
: 06 sie 2019, 20:13
berto88 pisze:Bedzie działać??
wymiary to swoje a denko tłoka widziałeś? w jednym i w drugim?
Myślę że będzie dość ciężko to ustawić, zresztą jest chyba temat gdzie kolega to samo przerabiał z tego co pamiętam i łatwo nie było. Ale próbuj jak chcesz, kto bogatemu zabroni jak to się mówi.
: 28 sie 2019, 22:53
autor: berto88
Pomierzylismy je i wychodzi na to że był to ten sam wymiar co tłoków ABT tylko że maja płytrzą komore. Co do moich tłoków orginalnych to jest to jakis model przejsciowy są to tłoki z krótszym płaszczem jakies 53mm. Starszy model tłoków do ABT miał 65mm jednak sworzeń mocowany byl na tej samej wysokosc co daje nam tą samą wysokość. Tłoki ABK są takie same, ale jak zauważyłem z płytszą komorą. Poza tym tłoki ABK są cięższe, ale mają lżejsze korby w porównaniu do ABT gdzie jest na odwrót- lżejsze tłoki cięższe korby. Dlatego ten zestaw będę próbował założyć bo nie mam innego wyboru. Moje tłoki są zajechane. Po zrobieniu wstępnych przymiarek wygląda na to że wszystko będzie pasować. Musze je pomyć potem nowe pierścienie, panewki i będę to składał do kupy.
[ Dodano: 2019-08-28, 22:53 ]
Mam jeszcze pytanie po co ABK miał natrysku oleju na tłoki? Apropo mojej sytuacji to tłoki już siedzą jestem w trakcie skladania tego silnika ABT z tłokami ABK.
