swap 80 NG na 1.8 T skrzynia biegów?
: 06 lis 2019, 23:37
autor: bartoo22
Swap w 80 coupe 2.3 NG na 1.8 bex
skrzynia z 2.6 podejdzie i czy są jakieś problemy z montażem silnik skrzynia
: 07 lis 2019, 07:42
autor: Leo
nie powinno być, patrz na nr części, prawdopodobnie to i to jest typoszereg 01A i podejdzie zamiennie. Ośka?
: 07 lis 2019, 10:33
autor: maciek889
Do silnika podejdzie ale może być potrzebna kombinacja z przegubami wewnętrznymi a nawet wymiana półosi czy zwrotnic jak samych przegubów wew albo flansz na skrzyni nie uda się wymienić.
Z tego co pamiętam to w 2.6 ośka są przeguby wewnętrzne 130mm a w NG ośka 110mm tylko trzeba by spojrzeć (przynajmniej w katalogu z częściami) czy 130 i 110 mają taki sam frez na półoś bo z przegubów 100mm nie da się przejść na 110 bo półoś inna.
: 07 lis 2019, 20:35
autor: bartoo22
A jak sprawa z wałkiem atakującym skrzyni. Jest skrzynia z NG a skrzynia z 2.6 będzie miała dłuższe biegi.
Jest różnica między skrzyniami 2.6 i jakie mają oznaczenie?
: 07 lis 2019, 22:43
autor: Leo
Etkę w dłoń i jedziesz, mi się nie chce za Ciebie akcję odwalać...
: 07 lis 2019, 22:54
autor: maciek889
Tu masz przełożenia, oznaczenia skrzyń biegów i przy jakich silnikach występowały: http://web.archive.org/web/201201231818 ... ew/202/85/
