[80 b3, 2.0E] zawieszenie mts
: 07 kwie 2020, 15:36
autor: Czerwona 80..
Witam wsystkich, jestem tutaj nowy i od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 80,potrzebuje porady w sprawie sprężyn i amortyzatorów, kupiłem zestaw obniżający mts,a -40mm na obie osie, na przód oczywiście wkłady.
Może ktoś z was kupił taki zestaw bądz na takim jezdzi, głównie interesuje mnie gdzie mógłbym kupić nakrętke mocującą wkład (znalazłem na internecie z vw passata b2 tylko nie wiem czy będzie pasować) i czy potrzeba jakiś pierscien centrujący żeby wkład nie latał w obudowie, jak bym się pomylił to prosze mnie poprawic, wole samemu to zrobic i się czegoś nauczyć niż oddawać do mechanika. Pozdrawiam
: 07 kwie 2020, 16:27
kyb ma podkładkę centrująca w komplecie, technicznie lepiej dać, niź potem bawić sie co mi stuka....
: 07 kwie 2020, 17:47
Jarewa pisze:kyb ma podkładkę centrująca w komplecie, technicznie lepiej dać, niź potem bawić sie co mi stuka....
Niestety takiej podkładki nie dali w zestawie, jest opcja żeby gdzieś ją dokupić bądz w jakiś sensowny sposób rozwiązać ten problem ( np. Wytoczyć taką podkładke, tylko czy plastikowa nie będzie lepsza) ? Kazde info się przyda
: 07 kwie 2020, 19:07
autor: Krzysiek 84
Czerwona 80.., _powitania
Oraz popraw dane odnoście auta w profilu.
: 07 kwie 2020, 19:25
Czerwona 80.. pisze:Niestety takiej podkładki nie dali w zestawie, jest opcja żeby gdzieś ją dokupić bądz w jakiś sensowny sposób rozwiązać ten problem ( np. Wytoczyć taką podkładke, tylko czy plastikowa nie będzie lepsza) ? Kazde info się przyda
To nie takie proste bo zamienniki amortyzatorów każda firma ma inną średnicę.. Więc nie znajdziesz jednej uniwersalnej podkładki centrującej..
A jak masz dojście do tokarki to bez problemu sobie dorobisz...
: 07 kwie 2020, 19:27
Jarewa pisze:Czerwona 80.. napisał/a:
o tuż to, trochę dziwne że nie ma, bo nawet do jakiegoś taniego gó....a dają a tu nie ma
: 07 kwie 2020, 19:53
[/quote] o tuż to, trochę dziwne że nie ma, bo nawet do jakiegoś taniego gó....a dają a tu nie ma
[/quote]
Właśnie sam się zdziwiłem bo zamawiałem z oficjalnej str, trzeba będzie pomyśleć coś z tokarką
A mam jeszcze problem że nie nabija mi kilometrów i nie pokazuje temp. Cieczy ( to będzie termostat) a co do tych km to słyszałem że to może być tryb w liczniku bądź jakiś czujnik na skrzyni, miałby ktoś info gdzie go kupie bądz link do jakiegos tematu?
: 07 kwie 2020, 20:02
Czerwona 80.. pisze:A mam jeszcze problem że nie nabija mi kilometrów i nie pokazuje temp. Cieczy ( to będzie termostat) a co do tych km to słyszałem że to może być tryb w liczniku bądź jakiś czujnik na skrzyni, miałby ktoś info gdzie go kupie bądz link do jakiegos tematu?
sorry ale to nie jest phejsbook, i nie śmiecimy, skoro temat dotyczy np amorów to nie piszemy o klimie czy tam nie nabijaniu km - pomijam już fakt że z milion tematów o tym jest wystarczy użyć szukajki.
