Pierburg 2ee na Weber 34s2c
: 16 lip 2021, 21:59
autor: sopelbrutal
Witam, chciał bym się zapytać przed montażem gaźnika 34s2c z poloneza zamiast Pierburga 2ee, otóż weber posiada elektrodyszę, nie wiem na jakiej zasadzie działa a wyczytałem, że jest dość istotna, czy na ten elektrozawór idzie prąd stały? czy trzeba coś kombinoiwać? a może zaślepić go lub dopasować jakąś standardową dyszę? Czekam na odpowiedź
Re: Pierburg 2ee na Weber 34s2c
: 18 lip 2021, 22:18
autor: maciek889
Jak dobrze kojarzę to na tą dysze idzie plus po zapłonie jak podejrzewasz. Chodzi o to aby odciąć paliwo po zgaszeniu silnika aby silnik nie pracował jeszcze na samozapłonach po wyłączeniu zapłonu.
: 21 lip 2021, 08:23
autor: bloku
Dokładnie tak jak Maciek napisał. Jest to elektrodysza wolnych obrotów. Podpięte ma być po zapłonie a nie na stałe.
Taki protip - na tym można zrobić zabezpieczenie antykradzieżowe - odcięcie sygnału i silnik unieruchomiony
