[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - po wymianie chipa
: 07 lut 2008, 19:47
autor: tarantura13
Witam wszystkich,
mam takie pytanko, w zeszlym tygodniu zmienilem CHIPa
i jak to zawsze bywa po jakis wymianach teraz wszystko sprawdzam czy dziala OK
dzis postanowilem sprawdzic stan oleju, i zauwazylem ze troszko go ubylo
, wczesniej nie mialem problemu z olejem....
i sie tak teraz zastanawiam czy
wymiana CHIPA i zmiana programu mogla wplynac na pobor oleju?
jesli ktos cos wie na ten temat bede wdzieczny za pomoc i uspokojenie nerwow :-p
: 07 lut 2008, 19:52
autor: MARCIN 80B4
coś mi się wydaje kolego że nie możesz się nacieszyć tym czipem i silniczek nieźle dostaje po du..... i tu pewnie tkwi problem, bo samo zwiększenie mocy nie powinno wpłynąć na pobór oleju. a ile ci go ubyło :?:
: 07 lut 2008, 20:33
autor: RaKo
Jak się gniecie to mogło go ubyć,trzeba jeździć normalnie.
: 07 lut 2008, 21:06
autor: tarantura13
wydaja mi sie ze jezdze normalnie.... przez ten czas tzn od wymiany moze z daw razy mialem takie mocniejsze odcinki (do 4000 obr/min) ale tak poza tym to na trasie nawet nie przekraczalem 2500 obr/min
stan oleje sprawde jeszcze raz jutro.... bo dzis przed sprawdzeniem kawalek przejechalem i moze olej jeszcze nie zdarzyl caly splynac....
: 07 lut 2008, 21:35
autor: przemik
Czips nie wpływa na zuzycie oleju silniikowego... :mrgreen:
: 07 lut 2008, 23:39
autor: FranoF1
może Turbina sie kończy <ok>
: 08 lut 2008, 10:42
autor: minon1
przemik pisze:Czips nie wpływa na zuzycie oleju silniikowego... :mrgreen:
może być pośrednią przyczyną ubywania oleju. Jeśli turbina pompuje 2 razy tyle co miała w serii to ma szybsze obroty i możliwe jest wg mnie większe zużycie oleju tym bardziej przy starej turbawce.
: 17 lut 2008, 21:31
autor: Wolf b4
Turbo moze juz pozerac olej.....
