[b4 2.0 ABT] Modyfikacje - Stozek przy LPG
: 05 maja 2008, 22:52
autor: MaXuS
Mam tylko jedno Pytanie Czy DO LPG mogę założyć stożek?
Wiem ze są problemy jeśli powietrza jest zła dawka przy instalacji LPG bo nawala w gaźnik(miałem tak W Punto )
Pisać czy to zda egzamin a i zaznaczam ze wiem iż ten stożek tylko ładnie brzmi i nic poza tym!:D
: 06 maja 2008, 06:12
autor: Grzegorzbielsko
Możesz założyć tylko potem musisz śmigać do gazownika na nowo ustawić LPG.
Wrzuć potem np na yutuba i daj linka filmik z dźwiękiem jak ci to mruczy.
Amen
: 06 maja 2008, 12:14
autor: MaXuS
Ok Dzięki
: 03 cze 2008, 06:48
autor: żaba174
Kolego ja mam założony stożek przy instalacji gazowej i poza tym że przy 4tyś zaczyna głośno buczeć to nic nie daje. dodam jeszcze że szybko się brudzi i w tedy bardzo muli silnik, także średnio co dwa miesiące trzeba mu robić kąpiel żeby autko dobrze chodziło
: 04 cze 2008, 20:20
autor: czarekj
żaba174 pisze:Kolego ja mam założony stożek przy instalacji gazowej i poza tym że przy 4tyś zaczyna głośno buczeć to nic nie daje. dodam jeszcze że szybko się brudzi i w tedy bardzo muli silnik, także średnio co dwa miesiące trzeba mu robić kąpiel żeby autko dobrze chodziło
W końcu ktoś wypowiedział się obiektywnie na temat stożka. Moje uznanie.
: 04 cze 2008, 20:48
autor: wilu8
He he dobre żaba174, to ty chyba non stop po polnych drogach śmigasz i zapewne nie nasączasz go olejkiem , ja na swoim mam juz nalatane ok 20 tyś raz myty i cały dolot oraz przepływka jest idealnie czyste , wiec zapewne twój problem jest spowodowamy twoim niechlujstwem <haha>
: 05 cze 2008, 06:42
autor: żaba174
Wilu8 masz rację, ale quattro nie kupiłem do szpanu tylko do jazdy w ciężkim terenie. A co do stożka to nadal twierdzę że poza dźwiękiem to nic nie daje i z przyjemnością bym go wymienił na ori tylko że poprzedni właściciel w miejscu ori filtra założył parownik lpg a niestety brak czasu nie pozwała mi na zmianę umiejscowienia parownika i jeszcze jedno ja nigdzie nie napisałem że dolot jest zabrudzony tylko że sam filtr się szybko brudzi :!:
: 05 cze 2008, 20:26
autor: wilu8
A rozumiem czyli ty go posiadasz z tego samego powodu co ja , zmniejszenie miejsca w komorze silnika wiec ok , Sory jak to za ostro zabrzmiało
: 21 wrz 2008, 23:48
autor: MaXuS
No dobra ale ma ktoś jeszcze stożek z instalacją LPG?? Boje się strzałów w gaźnik, a co ze spalaniem ma stożek na to jakiś wpływ??
: 22 wrz 2008, 01:22
autor: dexx
Kolego ja mam już łohoho stożek plus lpg i żadnych "strzałów" nie zanotowałem :-> wszystko działa idealnie 8-) A spalanie mi troszke spadło bo na starym dolocie otwierała sie niepotrzebnie klapka od ciepłego powietrza <ok> zobacz tu:
viewtopic.php?t=10086&start=90
na samym dole 7 strony <ok>
pozdro
: 22 wrz 2008, 11:21
autor: MaXuS
Bardzo ładnie to rozwiązałeś, Tylko powiedz mi jeszcze czy po założeniu jechałeś do gazownika mieszankę zmienić?? Mam jeszcze jeden problem bo parownik mam w miejscu gdzie ty stożek, odgrodzony blachą... łape na gaźnika mam taką samą od VW golfa 2 tylko nie mam gdzie upchnąć stożka:(.. Macie jakieś pomysły?? ponoć musi być jak najkrótszy dolot... i łapać w miarę zimne powietrze... jak to rozwiązać
: 22 wrz 2008, 12:10
autor: dexx
No dzieki
Od razu po założeniu stożka nie zmieniałem mieszanki (mam instalacje I generacji bez regulacji składu mieszanki - jest tylko takie pokrętełko którym możesz zmniejszyć lub zwiększyć dopływ na stałe :-> ), jadę na jazdę próbna i coś słabo szedł, mówie " :?: " więc zwiekszyłem dopływ gazu, no i od razu lepiej :mrgreen: i potem pojechałem na ustawienie do gazowni żeby spalanie mi nie skoczyło za bardzo przez moje ustawianie <ok>
Hmm a możesz ten parownik przełożyć w inne miejsce? Ja mam po prawej str. patrząc od przodu obok zbiorniczków od płynów 8-)
A z długością dolotu to jest już inna bajka, pełno o tym jest napisane <ok> Generalnie jak masz dłuższy dolot to lepiej ciągnie od niższych obrotów, no i analogicznie krótszy dolot 8-)
: 24 wrz 2008, 01:02
autor: MaXuS
Z przekładaniem parownika nie bardzo musiałbym dać nowe węże... i pokombinować, zrobie fotr jak mam to osadzone może podsuniecie jakiś pomysł
: 24 wrz 2008, 07:11
autor: kaczok
proponuje przed stożek załozyć Blossa osiągi sie polepsza spalanie spadnie
: 05 paź 2008, 19:57
autor: Danio BB
Bloss'a jak najbardziej. Ale patrząc na kierunek przepływu powietrza lepiej ZA stożek....
