Strona 1 z 3
[b3/b4] Modyfikacje - filtr stożkowy
: 25 lut 2007, 18:16
autor: beice
Witam.mam pytanie, czy trzeba dobierac filtr stozkowy do pojemnosci czy to tylko brednie.A jezeli tak to jaki konkretnie do pojemnosci 2,3.
: 25 lut 2007, 20:51
autor: OGr
Niestety filtr stożkowy niewiele Ci da. Nie warto.
: 25 lut 2007, 21:27
autor: FranoF1
taak trzeba dobrać pod odpowiednią pojemnośc silnika...
: 25 lut 2007, 22:40
autor: MacAudiO
FranoF1 pisze:taak trzeba dobrać pod odpowiednią pojemnośc silnika...
Niestety część firm zwłaszcza tych tańszych, nie podaje do jakiej pojemności silnika jest to filtr, albo doradzając przewymiarowuje stożki.
Żeby się upewnić czy zakładasz właściwy, trzeba policzyć pole powierzchni oryginalnej wkładki papierowej i filtra stożkowego.
Wyniki powinny być jak najbardziej do siebie zbliżone.
: 25 lut 2007, 23:06
autor: dziadzia
a jak wogole zalozyc stozek do silnika NG 10v
: 26 lut 2007, 15:09
autor: cobra
nie rób tego i nie męcz silnika
Szukaj + filtr stożkowy
: 26 lut 2007, 21:22
autor: wilu8
8-)
: 28 lut 2007, 15:26
autor: MacAudiO
Mocy może nie dodaje ale za to jak brzmi :-P
: 28 lut 2007, 17:31
autor: FranoF1
MacAudiO, ładnie Ci to wyszło :-D powiedz mi gdzie można dostać tą blache wypolerowaną wokół stożka :?:
: 28 lut 2007, 19:09
autor: MacAudiO
Na początku miałem ją samemu zrobić z aluminium, ale przypadkiem znalazłem gotową w garażu tuningowym w Skoczowie. Jako że jestem tam częstym klientem to zaproponowali mi dobrą cenę i że pozostało mi dorobienie uchwytów montażowych. :mrgreen:
Identyczna jest na Allegro z tym że trochę droższa.
http://moto.allegro.pl/item167748281_os ... zewna.html
: 28 lut 2007, 20:26
autor: Doc
MacAudiO pisze:Mocy może nie dodaje ale za to jak brzmi
... fatalnie.
Jak dla mnie, starego konserwatysty ;-)
Huk przy otwieraniu przepustnicy i żadnej poprawy dynamiki. Ja w to nie wchodzę ;-)
: 28 lut 2007, 21:58
autor: MacAudiO
To nie jest hałas jaki wydają pojazdy na przelotowym wydechu które słychać z paru kilometrów. Takim pojazdem wstyd by mi było się poruszać.
Huku jako tako nie ma, stożek słychać pomiędzy 3700-5200 obr\min także przy normalnej jedzie praktycznie go nie słychać.
Za to przy ostrzejszym potraktowaniu pedału gazu gra przepięknie :mrgreen:
[ Dodano: 2007-02-28, 22:44 ]
filmiki :
: 28 lut 2007, 23:29
autor: oCOUPANT
Lubilem te "szumy ssania" w moim poprzedni wozie, taki pseudo-boxerowy bulgot, ale juz wiecej nie eksperymentuje, bo nie warto :-/
: 04 mar 2007, 16:20
autor: Doc
Pewnie kazdy to przerabiał. Mialem kiedys w golfie. Szybko uciekłem od tego. WKurzalo mnie to.
[b4 2.3]jak zamontowac stożek
: 28 wrz 2008, 12:14
autor: konieczkoo18
witam. chcialbym zamontowac stozek ale niewiem jak to przerobic bo ten jest gdzies schowany kolo blotnika a niewiem jak sie tam dostac. prosze o jakies zdj jak to moze wygladac lub porady
