[All] Ciekawostka - Twin-Turbo lub Bi-Turbo
: 01 mar 2007, 22:48
Co o tym myslicie o takim patecie ?
Audi 80 Klub
https://audi80.pl/
Niekoniecznie. Bi-turbo może być równoległe, jak w V6, ale również sekwencyjnie - w tym przypadku mniejsza sprężarka dmucha przy mniejszych obrotach, a potem dopiero załącza się druga (Np. Toyota Supra, Mazda RX-7).jmm pisze:A masz Vke?? Bo BiTurbo to jak masz Vke, a TwinTurbo do dwie turbosprezarki obok siebie
W Toyocie Suprze jest włąsnie Twin Turbo czyli dwie sprezarki obok siebie jedna mala druga duza, w RX7 tez tak jest. BiTrurbo to tylko do Vek, na kazdy kolektor przypada po turbinie, patrz Audi S4/RS4, RS6sebolec pisze:Niekoniecznie. Bi-turbo może być równoległe, jak w V6, ale również sekwencyjnie - w tym przypadku mniejsza sprężarka dmucha przy mniejszych obrotach, a potem dopiero załącza się druga (Np. Toyota Supra, Mazda RX-7).jmm pisze:A masz Vke?? Bo BiTurbo to jak masz Vke, a TwinTurbo do dwie turbosprezarki obok siebie
Ale na tuningu nie ma zadnych określonych zasad El DirektoreDoc pisze:A o tagach w tytule to coraz wiecej osob zapomina. Mamy znowu zamykac ?
I tu się mylisz kolego najmilszy, jest tak jak to opisalem wyżej. Też kiedyś myślałem, że te nazwy są zamienne, ale się doszkoliłemsebolec pisze:Ale Twin Turbo i Bi-turbo znaczą dokładnie to samo. Dwie sprężarki. Te pojęcia się stosuje zamiennie i nie określają one sposobu ułożenia sprężarek.
Kod: Zaznacz cały
Twin-Turbo, also called bi-turbo by some, refers to a turbocharged engine, usually larger than 2500 cc, on which two turbochargers compress the intake charge. There are two different twin turbo configurations, parallel twin-turbo and sequential twin-turbo.Kod: Zaznacz cały
Most twin-turbo engines have the turbochargers arranged to operate independently, each serves one bank of cylinders. This is so-called "Parallel Twin-Turbo". An alternative arrangement, "Sequential Twin-Turbo", was designed to improve response and further reduce turbo lag.No i w tym wypadku wszystko się zgadza, bo jest to R6, wiec innej konfiguracji jak Twin Turbo nie da sie zamontowaćsebolec pisze:Ponadto taki Nissan Skyline R32 ma rzędowa szóstkę, dwie sprężarki, z których każda napełnia po 3 cylindry jednocześnie, a całość jest ochrzczona przez producenta mianem twin-turbo.
