[b3 1.6 PP] Modyfikacje - remont czy zmiana ?
: 23 wrz 2008, 21:02
autor: adam1988audi
pierwszy raz pisze tutaj więc proszę o wyrozumiałość:)
mam pytanko. mam audi b3 1.6 gaźnik benzynka 1989r i chyba padł mi silnik. chodzi o pierścienie i takie tam:) koszt jest nie mały. więc zastanawiam się nad kupnem większego silnika. da rade wstawić jakiś inny bez większego przerabiania? a jak tak to jaki?
dziękuję za pomoc;)
: 23 wrz 2008, 21:07
autor: AdamE
witaj, bez przeróbek oczywiście da sie wstawić każdy silnik ale będziesz musiał pobawić sie z instalacja elektryczna, bo do każdego silnika jest praktycznie inna... jak bedziesz chciał coś z wtryskiem to i komputer trzeba wmontować, wiec musisz sie zastanowić czy napewno jesteś zdecydowany na taki swap... bo z tym sie wiążą spore koszta i ogrom pracy
: 23 wrz 2008, 21:36
autor: adam1988audi
no naprawa tego silnika to tak pewnie w granicach 800zł by mnie wyniosła. to jeśli chodzi o swap to koło 2 tys trzeba szykować?
[ Dodano: 2008-09-23, 21:39 ]
bo jak tak to sprzedam to na części, dołoże i kupie z większym silnikiem;)
: 24 wrz 2008, 10:58
autor: labek
AdamE pisze:witaj, bez przeróbek oczywiście da sie wstawić każdy silnik ale będziesz musiał pobawić sie z instalacja elektryczna, bo do każdego silnika jest praktycznie inna... jak bedziesz chciał coś z wtryskiem to i komputer trzeba wmontować, wiec musisz sie zastanowić czy napewno jesteś zdecydowany na taki swap... bo z tym sie wiążą spore koszta i ogrom pracy
Pisz trochę precyzyjniej... bo pózniej tworzą się jakieś mity, że 2.3/2.8 da sie wstawić bez problemu zamiast 1.6.... Podejrzewam ze wszystkie 4 cylindrówki z a80 powinne wejść na łapy ( do 5 cylindrówek i 6 bedziesz musial przespawac łapy napewno ) i wtedy zostaje wiązka i innych duzo min, więc te 2000 to troche malo myśle jak na swapa, chyba że wszystko sam byś robił to może może sie zmiescisz.
P.S.
Sprzedaj i kup wiekszy silnik.
: 24 wrz 2008, 11:28
autor: adam1988audi
no i tak zrobie. temat uważam za zamknięty:)
: 24 wrz 2008, 12:07
Wstaw silnik 1.8 PM jest bardzo podobny i podobny jest układ zasilania więc bedzie mało przeróbek
: 24 wrz 2008, 14:59
autor: goldi j51
Kolego ile ty masz przejechane że remont robisz ja z tym samym silnikiem około 318 tyś i hula ja bym albo zrobił remont lub tak jak kolega wojtek napisał
: 24 wrz 2008, 17:30
autor: adam1988audi
mam około tylu samo co Ty GOLDI J51:) a no trzeba zrobić remonta:) kopci na czarno jak diesel, świece okapca, szarpie i telepie całym silnikiem i robi się mleko pod korkiem od oleju:/ no to chyba remont się przyda?:) bo nawet teraz z garażu nie mogę wyjechać:/
: 24 wrz 2008, 18:31
autor: goldi j51
zacznij kolego od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach i bedziesz wiedział na czym stoisz powinieneś mieć po 12 atmosfer na cylindrze z reguły w naszych silnikach czy to 1.6 czy 1.8 wystarcza zrobienie samej głowicy
: 24 wrz 2008, 18:49
autor: adam1988audi
byłem już. ciśnienie mam 11 na 12:) więc dobre. mówią niektórzy że to mogą być pierścienie...
[ Dodano: 2008-09-24, 18:50 ]
na każdym cylindrze po 11 jeden tylko coś 10 chyba miał...
: 24 wrz 2008, 19:11
autor: goldi j51
moja rada taka zrób głowice albo przynajmniej daj ją do sprawdzenia i wymień pierścienie według mnie wina leży w głowicy ale jak już będziesz miał na wierzchu to piersciąnki możesz zmienić powodzenia
: 24 wrz 2008, 19:48
autor: adam1988audi
no tylko im więcej będę chciał wymienić tym więcej mnie koszta zjedzą:) narazie plan jest taki że wymienię uszczelkę pod głowicą i splantuje głowicę. pozdrowionka i powodzonka:)
: 28 wrz 2008, 17:24
autor: Maly-88
pierscienie to nie sa jak sprezanie jest dobre panowie, cieknie gumkami zaworowymi i wszystko w temacie uszczelnic glowice ewentualnie zmienic bo oze byc peknieta dlatego w oleju jest plyn chlodniczy...ale na ogol to tylko wina uszczelki pod glowica:)
: 28 wrz 2008, 17:51
autor: nitro20
Niekoniecznie musi być to głowica. Jeżeli przy filtrze oleju masz przystawkę tkzw chłodnicę oleju to moze być nieszczelna i to w niej miesza Ci sie olej razem z płynem. Na początek najlepiej i najtaniej sprawdzić ten element.
: 28 wrz 2008, 18:22
autor: adam1988audi
dzięki Ci za rade:) na prawdę jeden mówi inaczej i jeszcze inny inaczej:) chyba z 5 wersji jest:) a pojade do mechanika a to może być tylko uszczelka a on powię że silnik wyremontował i z 600 zawoła, a takich pseudo fachowców jest bardzo duuuuużo
