Strona 1 z 3
[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - Katalizator
: 13 kwie 2009, 11:36
autor: B4ME
Panowie tak jak w temacie co by było leprze wyciąć kata i wstawić przelotową rurę o takiej samej średnicy jak cały wydech czy tylko wydłubać bebechy z puszki, zdania są podzielone więc proszę się wypowiedzieć(szczególnie użytkowników 1Z-etora) , fajne by było żeby ktoś to miał poparte hamownią(marzenia ściętej głowy hehe )
Re: [B4 1Z] Katalizator-wyciąć czy wydłubać ?
: 13 kwie 2009, 11:41
autor: grinch
B4ME pisze:Panowie tak jak w temacie co by było leprze wyciąć kata i wstawić przelotową rurę o takiej samej średnicy jak cały wydech czy tylko wydłubać bebechy z puszki, zdania są podzielone więc proszę się wypowiedzieć(szczególnie użytkowników 1Z-etora) , fajne by było żeby ktoś to miał poparte hamownią(marzenia ściętej głowy hehe )
... U mnie w AAZ wyjołem tylko środek katalizatora i sprzedałem na piwo było :mrgreen:
I moje doznania
auto od dołu lepiej idzie
jak przyciśniesz do nic nie blokuje spalin i ładny dymek leci
zrobiło się bardziej elastyczniejsze z tego żę nic już nie blokuje wylotu spalin
... proponuje tylko wyjąć środek kata
... Nie wiem jak jest w 1Z ale w benzynkach jest tam jakiś czujnik i po wstawieniu rurki bez czujnika comp chyba głupieje spalanie rośnie itp wtedy jak ktoś wstawia rurkę trzeba ten czujnik gdzieś wewalić ale czy on jest w 1Z nie wiem
: 13 kwie 2009, 12:18
autor: GreenGreen
sondę lambda masz na myśli
: 13 kwie 2009, 12:55
autor: tomek1982
nie wiem jak w zetorkach ja w swoim ABK bylem zmuszony cos zrobic bo kat tak skorodiował ze nie bylo czego przykrecic i wstawilem zamiennik firmy BOSAL dalem cos ok 300 złi jestem zadowolony
: 13 kwie 2009, 12:56
autor: Adriano80b4 (współczuje)
kolego ja mam silnik ABT i wydłubałem środek i wcale mi się ten dźwięk nie podoba. chodzi jak byś popcorn w mikrofali smażył. naprawdę porażka, da się wytrzymać ale myślę że na dniach wstawię tam rurkę zamiast kata
: 13 kwie 2009, 13:05
autor: tomek1982
i nie mam zamiaru praktykowac cudów.audi wstawialo kata to i ja bede takie jest moje zdanie zamiennik u mnie jest ale jest wszystko w porządku
: 13 kwie 2009, 17:12
autor: Niki20
No a ja wywaliłem z niego bebechy i jestem bardzo zadowolony... <ok> Autko bardzo ładnie wkręca się na obroty :mrgreen: Jadąc teraz 60 na 3cim biegu jak depnę gaz do spodu to czuć, że motor ciągnie <ok> <ok> chwila roboty a bardzo dużo daje... Wrażenie jakby autko miało z 10 kucy więcej <ok>
: 13 kwie 2009, 17:39
autor: MP
ja pojechałem wybebaszać kata i okazało się że się wypalił i jest pusty w środku więc mechanik zaspawał wszystko jak było i mam pustą puszkę - szkoda tylko że wcześniej nie wiedziałęm to bym nie płacił za niepotrzebne spawanie
jak masz kanał to sam sobie wybebesz - efekt ten sam co rurka a po 1 taniej bo sam to zrobisz po 2 nie bedzie ci diagnosta jeczał na przegladzie jak nie bedzie katat tylko rurka - spalin nawet z katem o przebiegu 300tys km bys nie przeszedl ale tego nei sprawdzaja przeciaz tylko diagnosta luka czy kat siedzi na miejscu
: 14 kwie 2009, 09:44
autor: B4ME
dostęp do kanału mam bez problemu, no to będę chyba wybebeszał
: 14 kwie 2009, 11:15
autor: grinch
B4ME pisze:dostęp do kanału mam bez problemu, no to będę chyba wybebeszał
... Zadzwon Do Wodza od TDI to Ci doradzi
Oczywiście mam nadzieje że wiesz o kim piszę 8-)
autor: Słonik
Nie wiem jak to bedzie w dieselku ale w benzynie jesli sie zostwi pusta puszke bez porcelany to strasznie ona brzeczy jak juz ktos napisal, jesli chodzi o wstawienie rurki zamiast kata to tak jak poprzednicy pisza auto zaczyna lepiej reagowac na gaz no i jak jest rurka zamiast kata to nic nie brzeczy pod autem, spalania wyzszego nie zanotowalem a robilem taki zabieg w dwoch autach swoich, jesli sonda lambda jest w katalizatorze to trzeba ja zostaic w rurce, patenta na to jest prosty:
-szukamy nakretki ktora pasuje na sonde lambda
-w rorce wiercimy otwor tak aby sonda weszla luzno w niego
-na rurke naspawujemy szczelnie wczesniej znaleziona nakretke
-wkrecamy sonde i gotowe
Pozatym to wspawujac rurke zamiast kata dobrze jest wspawac rurke o srednicy kilka mm wiekszej niz reszta ukladu bo wystajaca sonda lambda zmniejsza nie znacznie przeplyw spalin.
: 14 kwie 2009, 11:38
autor: B4ME
grinch pisze:B4ME pisze:dostęp do kanału mam bez problemu, no to będę chyba wybebeszał
Do wodza dzwoniłem i mówi żebym odpuścił sobie zabawe z katem xDDDDDD ale ja jestem uparty jak osioł, w dieslu jest jeszcze jedna sprawa, czy po wspawaniu zamiast kata rury nie zmieni się parametr sprężarki w taki sposób że ta operacja wpłynie ujemnie zamiast dodatnio.
Lamba to nie problem tak jak SŁONIK napisał
<Piwo>
: 14 kwie 2009, 11:55
autor: labek
Wstawiaj rure o średnicy taką jak masz wlot do kata, jak go wybebeszysz to niepotrzebnie w nim spaliny się będa rozprężać i później spowrotem sprężać. Moim zdaniem tylko i wyłącznie prosta rura zamiast kata.
: 14 kwie 2009, 14:57
autor: B4ME
No a teraz tłumik końcowy, wypruć go też ? (zakładając ze zamiast kata jest rura)
: 14 kwie 2009, 15:35
autor: tomek1982
nie kazdy po wywaleniu kata i wstawieniu rury podbije ci przegląd
