[All] Modyfikacje - zmiana kolektora dolotowego ABC>AAH
: 23 kwie 2009, 21:30
autor: flgmnft
Mam takie pytanie czy cos da przelozenie, tzn zamiana kolektora z ABC na kolektor z AAH. Wiem ze w AAH sa kierowniczki powietrza ktorych nie ma w ABC i tym samym sterowania nimi. Tylko czy cos taka zamiana da? czy po prostu nie warto?
: 25 kwie 2009, 10:31
autor: boskijacek447
tez myślałem o zmianie kolektora róznica z tego co czytałem tylko taka ze AAH ma zmienne długoći kanałów dolotowych ale one sterowane sa podniśnieniem wiec wiekszego problemu nie ma zeby to usprawnić
: 29 kwie 2009, 11:40
autor: flgmnft
Ale co bylo by potrzebne do tego zabiegu, jak sterowane sa te kierowniczki?
: 07 cze 2009, 16:55
autor: luk_OP_Q89
Jeśli są kierownice powietrza,i zmienna długość kolektorów to jest zmienna charakterystyka dolotu i komp musi mieć info o pracy kierownic.
Dawka paliwa musi być dostosowana do ilości powietrza.
Bez tego taki dolot w niczym nie pomoże co najwyżej zaszkodzi(np.obniży kulture pracy,lub osiągi).
: 24 cze 2009, 00:03
autor: UFOtm
jakby co mam i kolektor i ECU silnika w cenie wartej sprobowania
Sam jestem ciekaw czy da rade wiec dajcie odpowiedz jesli cos nowego sie urodzi w tym temacie
