mam takie pytanie. Zepsuło mi sie turbo w b3 1.6 td i jak juz mam wymienic to chcial bym wiedziec jakie mogł bym wstawic zeby podwyższyć moc mojego silniczka??
Prosze stosuj TAGI
: 18 wrz 2009, 10:31
autor: spiczi
Jakie masz teraz Turbo? Po czym widzisz że jest uszkodzone?
W jakim stanie jest silnik?
: 18 wrz 2009, 12:14
autor: gąsior19
no wlasnie nie znam sie za bardzo na tych odminach turbin. Silnik jest juz troche zjezdzony a ze jest zepsute to mi powiedzial mechanik bo cos tam sprawdzal te rurki co od niego odchodzą na zapolnym siniku są mięciutkie co oznacza ze wogule nie pracuje turbina a poza tym jest strasznie zmulony. a to dla silnika 1.6 td nie ma okreslonego rodzaju turbiny?
: 18 wrz 2009, 12:27
autor: dubbler
gąsior19 pisze:a ze jest zepsute to mi powiedzial mechanik bo cos tam sprawdzal te rurki co od niego odchodzą na zapolnym siniku są mięciutkie co oznacza ze wogule nie pracuje turbina
:evil:
kolego zmień mechanika. Na dotyk to można sprawdzić kobietę :mrgreen:
Najlepiej podpiąć manometr i sprawdzić ile rzeczywiście dmucha ale w drodze bo na postoju raczej ciężko jest uzyskać wynik max. Może już masz zapchany katalizator, jak w ogóle go masz?
Typ turbiny sprawdzisz na samej turbinie, do tego musisz odkręcić wąż od filtra powietrza lub wsadzić tak jak ja aparat pod nią i zrobić zdjęcie (na tabliczce K03):
: 18 wrz 2009, 12:31
autor: spiczi
Masz napewno silnik SB? W b3 1.6td występował silnik RA i SB. A turbin było bodajrze 4. Daj jakieś fotki?
Olej silnik bierze?
Kata w 1,6TD napewno nie ma.
: 18 wrz 2009, 16:05
autor: gąsior19
a w jaki sposób mogę sprawdzić to oznaczenie silnika??
: 18 wrz 2009, 20:14
autor: kezoj40
W bagażniku za kołem zapasowym jest(o ile nikt nie zerwał) papierowa nalepka i tam wszystko pisze.
: 18 wrz 2009, 20:35
autor: mrozoo
turbiny jakie wystepowaly w tych motorach to : K14[male turbo] & K24[duze turbo], Garrett T2 [male turbo]& T3[duze turbo]. Jak cos mam w dobrej cenie do sprzedania w 100% sprawnego garretta T3 z gwarancja:)
: 19 wrz 2009, 13:24
autor: gąsior19
to tyle ze zdjęć jakie zrobiłem a co tych numerów turbiny to jakąś blaszke znalazlem tam i są na niej trzy numery od góry pierwszy zaczyna sie 06814 a dalej juz jest nieczytelny. nizej jest 466534-4 a na samym dole jest RF428SF a przynajnmiej tak mi sie wydaje:D
: 22 wrz 2009, 16:33
autor: Krzylu
W SB nie było T3 ani K24
kolego masz Garretta T2 widać to po pompce chłodzącej turbinę wodą
jakie zakładać??hmm.... zależy czy chcesz jeździć spokojnie czy podkręcać ten silnik ,jeśli to drugie to KKK K24 będzie znakomite :mrgreen:
: 30 lis 2009, 23:55
autor: trepek
A gdzie znajduje się ta pompka? Bo mam k14 w swoim samochodzie i wszystko wygląda tak samo
Ciekawe czemu zrobiłeś zdjęcia samem pompy paliwa?
: 01 gru 2009, 20:13
autor: Motostacja pl
trepek pisze:A gdzie znajduje się ta pompka?
To ta gruszka na lewo od serwa. Wpięta jest w rury wodne a z góry dochodzi do niej wtyczka.
