Strona 1 z 5
[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - wtryski 216>turbodziura + inne
: 27 wrz 2009, 20:02
autor: rewolwer
Czy wymiana końcówek wtrysku na 0,216 zmniejszy jakoś turbo dziurę,chodzi mi czy samochód będzie żwawszy od niższych obrotów jak przy oryginalnych końcówkach.
: 27 wrz 2009, 20:47
autor: tokarka606
Jakiekolwiek podkręcanie mocy zawsze zwiększy turbo dziurę,ponieważ moc silnika wzrośnie nieznacznie w zakresie obrotów ,w których turbo jeszcze nie pracuje,za to bardzo wzrośnie kiedy pompuje.
Musiałbyś założyć turbine VNT.
https://audi80.pl/audi-16-td-vnt-vt14861.htm
: 02 paź 2009, 14:38
autor: cowboy
tokarka606 pisze:Jakiekolwiek podkręcanie mocy zawsze zwiększy turbo dziurę
nie jest tak
rewolwer pisze:Czy wymiana końcówek wtrysku na 0,216 zmniejszy jakoś turbo dziurę,chodzi mi czy samochód będzie żwawszy od niższych obrotów jak przy oryginalnych końcówkach.
różnicy wielkiej nie będzie, hoć spalin na 216 jest więcej !
jak masz w seryjnym TDI turbodziure to auto trzeba zdiagnozowac
: 21 paź 2009, 14:00
autor: Niki20
Ja dalej drążę temat :mrgreen:
Które wtryski do mojego 1Z '92 na jednosprężynowych.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222672
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198671
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251028\
Do tego później zmiana softu. <ok>
do 1Z na seryjnej pompie
które ciśnienia lepiej ustawić 190/300 czy 220/300 ?
: 22 paź 2009, 13:11
autor: kamilek89
widzę Niki20 że zmierzamy w tym samym kierunku :lol: mam teraz dobrą bazę z tego silnika pod wszelkie mody:) i znalazłem już programiste który w miarę rozsądnych pieniądzach może zrobić nam program pod nowe wtryski :mrgreen:
pozdr :evil:
: 22 paź 2009, 21:13
autor: Niki20
A skąd ten programista?? Ja nie wiem czy do Rogala nie pogonię żeby to było tak jak należy i żeby dymu nie było za dużo. <ok>
: 25 sty 2010, 21:58
autor: wenon
Niki20 pisze:
tez mam dylemat jakie cisnienie lepiej ustawić dla 216 na seryjnej pompie z nastawnikiem potencjometrycznym?
190 lepszy rozruch silnika, bardziej mieka praca
220 lepsze rozpylenie co za tym idzie niższe spalanie, bardziej twarda praca silnika, trudniejszy rozruch.
czy dobrze kombinuje? którą opcję wybrać?
: 26 sty 2010, 00:07
autor: Niki20
wenon, z tego co ja wiem to lepsze jest 220 z uwagi na to co napisałeś, że mniejsze spalanie i lepsze rozpylanie.
: 26 sty 2010, 06:52
autor: wenon
ale czy wtedy pompa bardziej nie dostaje po d......ie.
: 26 sty 2010, 08:20
autor: Niki20
Przy wtryskach 0.230 zdaje się trzeba już pompę zmieniać ale nie jestem pewien a przy ciśnieniu 220/300 nic jej nie będzie.
: 06 lut 2010, 20:34
autor: Ross
Panowie, czy przy zdrowym silniku na seryjnym turbo odczuje sie roznice miedzy wtryskami AFN a 216 ??
: 06 lut 2010, 21:14
autor: wenon
ja odpowiem za tydzień lub dwa w poniedziałek bede miał koncówki 0,216, podrzuce tylko do Bogdana na wymianę i ustawienie i dam znać jaka jest róznica.
muszę tylko założyć wtryski od afna aby mieć pewność że sterujący jest dobry i pojeździć kilka dni potem wyciagnąć je i na wymianę koncówek.
bedzie test na zwykłym sofcie. dopiero potem udaje sie do kostrz_a na moda softa.
: 06 lut 2010, 21:33
autor: tokarka606
Ross pisze:Panowie, czy przy zdrowym silniku na seryjnym turbo odczuje sie roznice miedzy wtryskami AFN a 216 ??
Tak.Endriu210 ma wtryski 0.216 i wykręcił 118PS i 348Nm.
: 06 lut 2010, 21:59
autor: Mortiis
choidzi bez zmiany softu tak? czyli 216 reszta seria tak ? można bez ingerencje w program jakieś 15-20 koni uzyskać o ile pompa jest w dobrej kondyscji, co do serii trubo ja mam 216 soft zmieniony ustawienia pompy, kawałek dolotu i mam 140 koni na seryjnej turbince
: 07 lut 2010, 11:07
autor: Ross
Mortiis pisze:Ross pisze:Panowie, czy przy zdrowym silniku na seryjnym turbo odczuje sie roznice miedzy wtryskami AFN a 216 ??
A jezeli jest program to robi to roznice ?:)
